? Stromaufnahme Primärwicklung Zündspule ?
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 30 10 2026  02:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: stromaufnahme (2651)
BID = 578358
Einspruch,Euer Ehren.
Der war nur für die Startanhebung da,und wurde durch einen Zusätzlichen Kontakt im MAgnetschalter gebrückt.
Das heißt,die Spule war so ausgelegt,das sie mit der Unterspannung beim anlassen volle Leistung bringt,aber sonst aus bekannten Gründe mit Vorwiderstand betrieben werden mußte.
BID = 578361
yehti
Einspruch zurückgewiesen, Herr Verteidiger!
Es stimmt schon, der Hauptzweck ist die Startanhebung.
Der Schutz der Zündspule ist aber auch nicht unwichtig.
Zündspulen können sehr gut qualmen, wenn der Widerstand überbrückt ist und die Zündung angelassen wird.
(Kadett D Caravan - gotthabihnselig)
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 578363
fraham
Jungs, danke für die Tipps und Antworten.
Ich werde die Grundsubstanz der Lima so lassen mit den drei eigenen Stromkreisen. Somit erfolgt kein Umbau auf Batteriezündung und damit erübrigt sich auch meine Frage nach der Stromaufnahme der Zündspule. Der Zündmodulkreis ist einer der eigenständigen Stromkreise.
Somit werden nur Scheinwerfer- und Ladestromkreis neu bespult, wobei der Ladestromkreis "Bordspannung" mit dem Shuntregler (original, wie damals besprochen) zum Einsatz kommt.
Gruß Frank
BID = 578371
Zündspulen werden eigentlich immer mit Vorwiderstand betrieben, außer in Schwunglichtmagnetzündern (Mofas, Mopeds). Beim alten Audi super 90 war nur ein Widerstand, ebenso beim alten Mercedes 220 SE, während beim 280 SE zwei Widerstände (0,6 Ohm und 0,4 Ohm) in Reihe gelegt waren, wobei beim Anlassen der 0,4 Öhmer gebrückt wurde, um die Zündspannung zu erhöhen.
BID = 578383
GeorgS
die "Begründung" für die Vorwiderstände geht hier etwas durcheinander,
aber im Grunde hat jeder ein Stück recht.
Kurzfassung für die Hintergründe:
- Während des Schließwinkels muß der Strom auf
einen Sollwert ansteigen, damit die Energie
für einen guten Funken reicht. Die Zeitkonstante ist L/R .
Für einen Sechszylinder oder sonst "hochtourigen" Vierzylinder
greift man demnach nach einer "Hochleistungszündspule"
mit kleinem L, und höherem Ü. Ein zussätzlicher Vorwiderstand erniedrigt
die Zeit weiter, schützt und stellt die "Funkenenergie" ein.
Es ist wie mit dem Inhalt des Spucknapfs: alles ein Stück :=(
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848928   Heute : 5313    Gestern : 55331    Online : 348        30.10.2026    2:36
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
