Grundig Fernauge FA76 vidikon 12V
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 08 11 2026  02:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: grundig (5396)
BID = 985898
Analog-DC
ich habe eine alte Grundig Kamera (SW) Grundig FA76 ersteigert und würde gerne mal versuchen sie in Betrieb zu nehmen.
Leider habe ich so gut wie keine aussagekräftigen Anschlußdaten für den 3 x 10 pin Stecker auf der Rückseite. (Anschlußstecker für Netzteil oder ähnlich).
Kann mir da vielleicht jemand mit einer Skizze oder einem Schalt Plan helfen?
Alles was ich bis jetzt er-googelt habe ist der vermutliche Plus und Minus
Könnte heißt nicht wissen.....
Es könnte sein das A1 A2 B1 ´Masse ist und A0 B0 C0 Plus ist.
Die Kamera hat eine Gehäuseheizung, aber keinen Fokus-Blend-Zoom-Motor.
Das Objektiv ist ein Tarcus/KS Auto-Iris ND-TV-Lens
BID = 985901
Da müßte ich auf der Arbeit noch Unterlagen haben. Zumindestens die Pins für die Spannung und das Videosignal kann ich raussuchen, ich habe davon noch eine Kamera + Prüfadapter im Schrank.
Das ganze war ein System. Es gab auch ein Netzteil das da hinten draufpasste, das gleiche passte auch auf einen kleinen Monitor.
BID = 985913
Analog-DC
das wäre super wenn du sie bei Gelegenheit schicken könntest.
Schon mal vielen dank im voraus!
Ich wünsche noch ein paar schöne Feiertage.
BID = 987738
Hier ist u.A. die Belegung drin, stammt aber von der FA70BW.
PDF anzeigen
BID = 987750
Analog-DC
Vielen dank!
BID = 997560
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
du hast offensichtlich das modell ohne angeflanschtes Netzteil, das gabs zum hintendraufstecken.
Ich hab so eine für Spaßzwecke in Betrieb, wenn noch Fragen offen sind mess ich dir das gerne aus.
http://www.wellenkino.de/forum/thread.php?board=5&thread=24
lG Martin
BID = 997572
Das Netzteil passt auch auf einen kleinen Grundig Monitor. Ebenso gab es Kästen, in die man das Netzteil einbauen konnte, wenn die Kamera draussen montiert wurde.
BID = 1009671
Gadze
Ich habe eine Grundig Kamera ( FA 82 CCD CW )
Würde gerne diese Kamera wieder in Betrieb nehmen.
Habe leider aber keine weiteren Erfahrungen in Bereich Kamera Technik.
Ich würde das Bild dieser kamera gerne auf einen beliebigen Monitor legen.
Hat jemand anschlusspläne für diese Kameras?
Und noch eine Idee wie ich das Bild dann auf einen Monitor übersetzen muss ?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1009680
Bitte keine alten Threads mit fremden Themen kapern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223246   Heute : 733    Gestern : 13285    Online : 515        8.11.2026    2:49
