Gleichstrom LIMA
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Gleichstrom LIMA
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 54965
nemie
kann mir jemand in groben Zügen erklären wie eine Gleichstromlima geregelt wird?
seb
BID = 62865
Elektrorudi
Bei der Gleichstromlima wird der Strom und damit das Magnetfeld der Statorwicklung in abhängigkeit der Ausgangsspannung geregelt.
Gruss Rudi
BID = 62914
alpha-ranger
und ein weiterer Vorteil ist , das sie sowohl an Fahrzeugen mit Minus oder Plus auf der Karosse immer die richtige Polarität erzeugen.
Denn abhängig von dem Erregerfeld ändert sich auch die Ausgangspolarität. Das ist wichtig bei der Beschaffung von Ersatzteilen für englische Oldtimer. Manche Anbieter wollen erhöhte Preise für Limas haben, die mit Plus auf dem Gehäuse arbeiten. Das ist aber nur Wucher. Jede kann das. Das gleiche gilt für Anlasser, es sind universal-Motoren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 62929
Elektrorudi
Aber beim Regler muss man hier aufpassen dem ist die Polarität nicht egal!!!!!!
Gruss Rudi
BID = 66516
nemie
Hm,
also erstma vielen dank. Hab ne 6v gleichstromlima und wollte nen elektronischen regler bauen, da es mit dem mechanischen nicht so toll funktioniert.
hab aber inzwischen ne beschreibung gefunden wie es geht. mla sehen wann ich dazu komme nen elektronischen regler zu entwerfen.
BID = 67513
Elron
Hier ist ein guter Beitrag über eine 6V Gleichstromlima.
Ist auf EMW/BMW R35 bezogen.
Der Autor hat auch einen Regler entworfen.
http://emw-r35.de/board/viewtopic.php?t=226
Elron
BID = 67730
A.Brinks
Ich hab ne Vorkriegslima mit 3 Kohlenbrüste. Es scheint der dritte Brüste ist für das einstellen vom Ladestrom. Kann jemand mir erklären wie das funktioniert? Es ist eine Lima aus einen Renault Primaquatre von 1938.
Grusse, Albert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505628   Heute : 22200    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    23:42
