E.-Lüfter anschießen Suche nach: lüfter (6997) |
BID = 825574
snorf Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
ich bin neu hier im Forum und stell mich am besten mal kurz vor.
Ich bin also der steve, 26jahre jung und komme aus berlin. ich habe einen 69er Ford Capri bei dem ich gerade den kompletten kabelbaum neu gemacht habe. siehe http://www.caprihome.de/wbb3/index......=7977
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin aber ich versuchs mal.
also ich habe einen zusätzlichen e.-lüfter vor dem kühler verbaut der über einen temp.-sensor geschaltet wird. das funktioniert auch alles.
aber wenn dieser läuft zeigt mein Drehzahlmesser nur noch montwerte an!!!
der drehzahlmesser funktionier wie folgt:
durch den Drehzahlmesser geht eine leitung die um eine spule gewickelt ist und geht dann zur Zünspule. Der Drehzahlmesser scheint also irgent eine frequenz zu messer.
so wie es aussieht hat jetzt der e.-lüfter einfluss auf diese frquenz.
das problem hatte ich schon vor dem neuen kabelbaum
gibt es eine möglichkeit den motor vom e.-lüfter zu trennen das er keinen einfluss auf die bordspannung hat?
vielen dank schon mal
der steve
BID = 825580
| | Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht. |
Forenregeln gelesen? gleich kommt der Schlosser und macht Hier Zu !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Apr 2012 21:34 ]
BID = 825581
Erstmal eine Bitte: Groß- und Kleinschreibung wurden nicht umsonst erfunden, also nutze sie! Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen als unhöflich. Wer sich nicht die Zeit nimmt, die Shift-Taste zu drücken und lesbare Beiträge zu verfassen, braucht auch nicht damit rechnen, daß sich andere die Zeit nehmen, diese zu lesen. Nachträgliches durchlesen der Beiträge kann auch nicht schaden.
Deine Störung ist auf schlechte Entstörung des Lüfters oder einen defekten Lüfter zurückzuführen.
BID = 825603
Was hat denn bitte die StVo mit nem Lüfter zu tun???
Ihr habt euch ja ganz schön affig. Aber ist mal wieder typisch für Foren, keiner hat eine Lösung aber 20 Leute müssen erstmal meckern.
Danke trotzdem für den Ansatz...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snorf am 15 Apr 2012 23:12 ]
BID = 825604
"Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden."
Und welchen Teil der StVZo habe ich jetzt verletzt?
BID = 825605
Jornbyte Moderator
| | Ihr habt euch ja ganz schön affig. |
Affen sind blöd und machen dicht.
BID = 825609
| | Und welchen Teil der StVZo habe ich jetzt verletzt? |
Genaugenommen keinen, da es sich ja um einen Oldtimer handelt. Bei neueren Fahrzeugen würde durch das rumbasteln an der Bordelektrik aber tatsächlich die Zulassung flöten gehen (EMV-Vorschrift) Sonst hätte ich das ganze schon vorher dicht gemacht.
Offenbar ist diese Vorschrift wirklich nicht ganz sinnlos, schließlich stört hier der Lüfter deinen Drehzahlmesser. In einem modernen Auto könnte das auch das ABS o.ä. sein.
Da wir uns aber deiner Meinung nach "affig" verhalten, schließe ich mich meinem Vorschreiber an und mache hier wieder dicht!
Irgendwie fühle ich mich in meiner Meinung über Autobastler mal wieder bestätigt. Nur ein kleiner Hinweis und schon wird beleidigt!
