wieder mal die audio spinner
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 388023
Benedikt hat am 23 Nov 2006 19:37 geschrieben :
Lichtmaschinen schaffen je nach Fahrzeug serienmäßig etwa 100-300A.
Stimmt! Je nach Typ des LKWs...
BID = 388025
Lötfix
Bei meinem Diesel sind es grad mal 70A Nennstrom für eine 60Ah Batterie. Also mehr als 150A dürften im PKW (trotz viel Elektroschnickschnack) eher die Ausnahme sein. Oder waren das PMPO-Werte?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 388027
Laut Wikipedia sind 120A üblich. Ich habe aber auch schon welche mit 200A in Serienfahrzeugen gesehen.
BID = 388029
DonComi
@Benedikt,
Ich habe nicht bestritten, dass es solche Anlagen nicht gibt, aber so wie die Prolls aus dem Artikel oben rumprotzen, können das nicht 11kW sein.
Meist bringt eine Anlage je mehr, desto weniger die Besitzer rumprollen.
Und wenn eine Anlage solche Leistungen bringen kann, dann stehen dort i.d.R. auch keine Fantasie-Werte oder allgemein ungenormte Werte drauf.
Man kann mehr mit 200WRMS anfangen als mit irgendwelchen Angaben wie 800W Peak (Wie lange ist ein Peak?), 600W Musik oder 10000W PMPO...
BID = 388044
djtechno
Pff, unsr VW golf 4 schaft net mal die 70A und ein 60Ah akku ist da auch net drin, im Winter säufts schon die Batterie leer, wenn man mal 2 Stunden nonstop radio hört, Wohlgemerkt bei 10 Watt Sinus
Die etwa 70 Watt sinus, die bessere Autoradios mit 4 Lautsprechern maximal können, könnte man heir nciht asureizen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 388114
tsaphiel
ja des is richtg. Des wollt ich eigentlich andeuten. *deut*
Hatte ich vorhin auch vor.
ich bemüh mich
alles schön versteckt oder zumindest dezent gehalten!
Zum Thema Strom
Wenn ich seh, was der neue A8 in unsrem Labor so als "Batterie" drin hat, frag ich mich, ob der wirklich noch per Verbrennungsmotor angetrieben wird oder ob das 'ne Traktionsbatterie ist.
Ich müsst mal den Strom an der LiMa messen
(oder kennt jemand zufällig den Identifer?)
bei den ominösen 1.000A würd ich eh zu Stromschienen gehen.
Don hat aber schon recht. Was bißchen in die seriösere Ecke geht, schreibt die Wattzahl schon gar nicht mehr drauf. Allenfalls wirklich die sinus Leistung.
Aber die Killer 1.000 oder wie die bei Plus hiess, nee nee, sowas findeste da nicht.
Normalerweise is bei so dB Drags schon was potentes verbaut. Der Rest würd glaub ich grad so abbrennen.
da würd ich aber ehrlich gesagt auch nicht viel drauf geben.
Druff un D'widd!!!
BID = 388131
psiefke
MIT 12 KW UND LAUTSPRECHERN MIT ORDENTLICHEM WIRKUNGSGRAD MACHE ICH LAUT FÜR 2000 PERSONEN.. UND DAS JEDEN ZWEITEN ABEND..
(Sorry, dass ich so schreie.. aber bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht...)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 388133
djtechno hat am 23 Nov 2006 20:34 geschrieben :
... im Winter säufts schon die Batterie leer, wenn man mal 2 Stunden nonstop radio hört, Wohlgemerkt bei 10 Watt Sinus ...
Daran ist möglicherweise eher die Innenbeleuchtung schuld als das Radio.
Ich habe aber auch den Eindruck ihr solltet euch beizeiten nach einer neuen Batterie umsehen, denn selbst die schwächsten haben so 36Ah bzw. über 400Wh.
Selbst wenn gegen Ende der Lebensdauer von dieser Kapazität vielleicht nur noch die Hälfte vorhanden ist, sollte das also länger reichen, auch wenn am Schluss natürlich noch etwas für dem Anlasser übrig sein muß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333736   Heute : 3298    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    6:42
