verbesserte Sendeleistung UKW Stereo mit MP3 Fortsetzung
Serverzeit: 27 10 2026  22:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ukw (1449) stereo (1912)
BID = 387913
Die Kanaltrennung dieser Geräte ist aufgrund der einfachen Stereocoder schlechter als bei kommerziellen Sendern.
Da das Signal aber nicht dynamikkomprimiert ist klingt es natürlicher, aber leiser. Um die gleiche Lautstärke wie bei normalen Radiostationen zu erreichen muß man den Hub erhöhen. In den Spitzen wird der Hub dann aber zu hoch, es kann zu Verzerrungen und Störungen von Nachbarkanälen kommen.
BID = 388048
djtechno
*LOL* am besten man schickt seine mp3-musik also erstmal durch den limitier, bevor man sie auf die minidisk schreibt
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 388062
Der Aufwand wäre wohl etwas groß, zumal kaum jemand einen Limiter zuhause hat. Zum Soundprocessing für Radiostationen gehört mittlerweile aber einiges mehr als ein Limiter. Das sind im Prinzip mehrere Limiter für unterschiedliche Frequenzbereiche, Equalizer und Psychoakustikprozessoren in einem.
Die Geräte sollen ja nicht nur den Klang verbessern sondern auch dafür sorgen das der Sender in den gesetzlichen Vorgaben bleibt.
BID = 388449
thomibleu
Hatte gerade vor einem halben Jahr, einen Nf-Eingang an den Lautstärkepotie meines Autoradios gelötet, dann musste man aber eine Leerkassette (also ohne Band) in den Kassettenschlitz schieben, etwas umständlich! Da das Radio vom Lenkrad bedienbar ist, wollte ich auch kein neues anschaffen (dann vieleicht besser ein neues Auto!)
Aber jetzt mit dem Sender geht's prima.
Für zuHause habe ich jetzt an jedem symmetrischen Antennensteckern eine Wurfantenne gelötet, also jetzt auf BRAUN CEV 550, CEV 520, CE501, CEV 450 und Weltempänger T1000 gleichzeitig im ganzen Haus MP3 central verteilt, mit 75% Feldstärke. Allerdings muss man einen Akku reinmachen, die Batterie hält nicht so lange!
Als nächstes werde ich einen Minisender an den Satelitenempänger anschließen für Stereo Radiosendungen, dann auf allen alten Braunanlagen NDR2 und das in Südfrankreich!!!
Gruß Thomas aus F.
PS: leider sind die französischen Sender nicht so umwerfend, ganz exakt 50% englische und 50% französische Musik!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739428   Heute : 34337    Gestern : 32246    Online : 452        27.10.2026    22:47
