Solar-Warmwasser-Aufbereitung für Kinderplanschbecken
Serverzeit: 22 11 2026  01:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: solar (671)
BID = 347736
cholertinu
@Gilb:
Nein, die Küchenarmatur will ich wirklich nicht blockieren, oder? (aus anderem Thread entwendet)
Der Wasseranschluss in der Küche ist aber tatsächlich der nächstgelegene.
Die Abzweigung unter der Spüle beim Wasseranschluss wird wohl realisiert werden.
Und nochmals an den Gilb: auch Grüezi! (ohne "tz", dafür mit "ü" ) ist die dem Schwizerdütsch näher stehende Schreibweise.
Man will sich ja schliesslich weiterbilden, oder? Vor allem der vielseitig interessierte Gilb, oder?
BID = 347749
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cooler Tenor,
sorry, mir sitzt schon wieder der Schalk im Nacken.
Danke für die Aufklärung zur Schreibweise.
Nun werde auch ich jeden Tag gebildeter und schlauer, oder?
(Nein, nicht wirklich. Aber ich wollte testen, ob Du meinen Beitrag überhaupt liest.)
Dann jetzt ein herzliches
Grüezi!
Der Gilb
PS: Im Spülenunterschrank sind doch sicher 2 Eckventile,
für Kalt und Warm. Wenn Du das für Warm herausdrehst *) und
davor ein WAS-Ventil setzt, kannst Du dort einen Gartenschlauch
anschließen. Die Fließmenge beträgt hier bei uns, bei städtischer
Wasserversorgung, zwischen 20 und 40 Liter pro Minute.
*) Vorher natürlich den Haupthahn zudrehen.
Eckventil und WAS-Ventil kennst Du, oder?
Sonst einfach mal Googlen oder fragen.
BID = 347806
cholertinu
Hallo Gilb,
jetzt hast du aber gemerkt, dass ich deine Beiträge tatsächlich lese, oder?
Unter der Spüle sieht es so aus:
Da sollte es tatsächlich möglich sein, einen Anschluss für den Warmwasser-Schlauch zu erstellen. Ich werde das so machen.
Warum wird eigentlich Kaltwasser in die Spülmaschine geleitet (der transparente Anschluss beim Kaltwasser). Die Maschine heizt ja das Wasser dann auf? Könnte nicht auch direkt Warmwasser eingeleitet werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  6 Jul 2006 22:31 ]
BID = 348003
2N3055
Warum wird eigentlich Kaltwasser in die Spülmaschine geleitet?
Weil es irgend jemand (Du selbst vielleicht?) so angeschlossen hat.
Prinzipiell ist es schon sinnvoller, die Spülmaschine an den WW-Anschluß zu hängen. Aber: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Wasser mit 85 °C zu heiß für die Innereien der Spülmaschine. Der freundliche Herr aus Gardinenhof wird Dir da genaueres sagen können.
Ich finde 85 °C aber auch entschieden zu heiß für ein Planschbecken!
Es sei denn, Du willst Hummer zubereiten
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 348009
tekman
[quote]
2N3055 schrieb am 2006-07-07 14:52 :
Nein, er schreibt doch schon das er das 85 Grad Wasser zumischt!! Siehe seine früheren Postings!
Denn er will seine Kinder nicht garen! Auch keine Hummer (für die man übrignes heißeres Wasser enhemn sollte, wenn schon).
BID = 348032
Lightyear
Aloha,
ich bin ja nihct unbedingt der "Experte" für weisse Ware, aber mir hat mal ein ehemaliger Kundendiensttechniker (seinerzeit Telefonseelsorger im Dienst eines sehr großen deutschen Hausgeräteherstellers) erklärt, dass es nicht bei allen Geräten sinnvoll ist, auf Warmwasserzulauf zu setzen.
Der Hauptgrund war das konstruktionsbedingt schlechtere Spülergebnis:
Aktuelle Maschinen fluten am Ende des Spülvorgangs einen Vorratsbehälter mit Kaltwasser. Dieser Behälter liegt an einer Innenwand des Spülraumes und dient sozusagen als "Kondensationsfläche" für den noch im Spülraum befindlichen Wasserdampf. Das Wasser wird dann beim nächsten Spülgang wiederverwendet.
Würde man eine solche Maschine nun an Warmwasser anschliessen, so wäre der Trockeneffekt deutlich mangelhaft, d.h. der Wasserdampf kondensiert z.B. am Geschirr, was einen größeren "Nachpolieraufwand" nach sich zieht.
Zudem geht ja die Wärme des Wassers verloren, da die Temperatur des Wassers beim nächsten Spülgang nahe der Raumtemperatur liegen dürfte.
Es gibt aber durchaus Maschinen, bei denen eine Umrüstung auf Warmwasserbetrieb sinnvoll sein kann, besonders wenn die Wärmeerzeugung kostenlos von Statten geht.
Ob Dein Modell dafür geeignet ist, kann ich leider nicht beurteilen, ohne zumindestens Hersteller und Typ zu kennen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 348041
Gilb
Zitat : cholertinu hat am  6 Jul 2006 22:28 geschrieben :
... Warum wird eigentlich Kaltwasser in die Spülmaschine geleitet (der transparente Anschluss beim Kaltwasser). Die Maschine heizt ja das Wasser dann auf? Könnte nicht auch direkt Warmwasser eingeleitet werden?
Hallo Cholertinu,
ich schließe mich den Worten von Lightyear an.
Die meisten Haushalts-Spülmaschinen vertragen maximal 60 bis allerhöchstens 75°C Warmwasserzufluss.
Wobei der Verfall der Innereien doch auch rapide beschleunigt wird.
Die Dichtungen und Kunststoffteile im Zulauf sind prinzipiell für Kaltwasser konstruiert.
Das Spülergebnis wird evtl. auch schlechter ausfallen, wenn im Vorspülgang mit Heißwasser schon das ganze Fett abgelöst wird, welches eigentlich im Reinigungsgang zusammen mit dem Spülpulver oder Tab die Stärke lösen soll.
(Lieber Frank (2N3055) sieh es mir nicht nach, wenn ich wieder ins altbekannte Schema verfalle, es hat sich bei mir festgesetzt und läßt sich auch m.E. einfacher erklären.)
Desweiteren leidet die Geschirrtrocknung, da üblicherweise nach dem letzten heißen Spülgang (Klarspülgang) ein Schuß kaltes Wasser in den Spülraum geleitet wird, um den Dampfwrasen zu kondensieren.
Nur bei regenerativer Warmwassererzeugung könnte etwas gespart werden, da das Wasser ja nicht mehr elektrisch in der Maschine erwärmt werden muß.
Bei anderen, herkömmlichen Beheizungsarten fürs Warmwasser ergeben sich eher höhere Kosten, da ja jeder Spülgang nun mit Warmwasser arbeitet, auch die, die sonst mit Kaltwasser klarkämen.
(Habe ich noch etwas Wesentliches vergessen / übersehen)
Mit freundlichem Grüezi
der Gilb
BID = 348055
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Meine Cola!
Bei dem Wetter heute hätte ich dann doch lieber kaltes Wasser, vielleicht aus dem Hahn?
Ansonsten endet das heute noch so
Hier vertrocknet man richtig
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 349404
dudeldi
Hier sind ha neulich schwarze Heizkörper vorgeschlagen worden - geht schlecht weil schlecht an die Durchflussmenge angepasst.
Toll, total billig und einigermaßen optisch erträglich gehen Kühlschrankrippen. Einfach beim Entsorgungshof mit Pucksäge vorbeifahren, drei oder vier halwegs gleichgroße Rippenflächen absägen, mit Schläuchen (jaja, ich weiß, es gehen nicht alle sorten) je zwei parallel und in reihe verbinden und das kalte Wasser kommt bei Sonne richtig lecker duschwarm heraus.
Haben früher viele Bullifahrer auf ihre Dächer gebaut.
BID = 349409
Aber sonst bist Du noch ganz knusprig, oder...???
Die Junx vom Wertstoffhof würden Dir (zu Recht) was husten!!!
Und ein Verfahren wegen Umweltverschmutzung hättest Du auch noch am Hals.
Denn ein derartiges Öffnen von Kreisläufen solcher Geräte darf nur nach Absaugung des Kältemittels erfolgen!
Sie enthalten nämlich zumeist entweder voll- bzw. teilhalogenierte FCKW/CKW oder (bei jüngeren Typen) zumindest brennbare Flüssiggase.
Also Finger weg!!!
BID = 349467
cholertinu
Das mit den Kühlschrank-Wärmetauschern lasse ich nach der Intervention von sam2 sicher bleiben.
Ich will mittlerweile - falls nichts entscheidendes dagengen spricht - auch nicht mehr von der Frischwasser-Variante abweichen.
Das Wasser wird an jedem Badetag frisch eingefüllt, zuerst Kaltwasser vom Brunnentrog, dann Heisswasser vom (solar erwärmten) Boiler.
Ich habe aus persönlichem Interesse gestern mit der Temperatursonde des DMM die Wassertemperatur nach ca. 1min Heisswasser-Laufenlassen gemessen: 78°C
Die geschätzten 85°C im Maximum sind also nicht ganz falsch.
BID = 349512
2N3055
Bei soviel Sonnenstrahlung muß Euch Schweizern ja die gute Schokolade in Strömen davonlaufen!
Kann man die irgendwo auffangen?
Apropos: Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für die "Ovomaltine Crunchy Cream" von Wander in Deutschland? (lechz)
BID = 349527
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Den Eidgenossen wird wohl noch nicht der Geschmackssinn abhanden gekommen sein.
Denen kann man nur die gute Schoki verkaufen, dem Rest der Welt mutet man die (minderwertig) gestreckte Ware zu.
Woanders wird ja auch LIDL-Schokolade gegessen, da ist eh alles vorbei.
Aber der Schwyzer, ja der ist schlau: Ißt nur die gute einheimische Schoki...
Is cool, man!
BID = 349543
Lightyear
Ich wussste ja, was Nestle so alles unter seinen Fittichen hat, aber dass da mittlerweile auch Philip Morris die Hand drüber hält, ist mir neu...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 349569
2N3055
Von der Wiege (Alete) bis zur Bahre (Marlboro) ...
und noch eine ich kann gar nicht mehr aufhören
und für Euch:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445356   Heute : 706    Gestern : 20435    Online : 577        22.11.2026    1:20
