Selbstmordadapter die 53405323.
Serverzeit: 18 11 2026  10:35:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402005
Beckenrandschwimmer
Die Kontakte sollten ein wenig weiter auseinander sein, um die Wirkung zu verbessern. Größere Kontaktflächen wären auch nicht dumm. Davor noch ein Trenntrafo, dass der FI auf keinen Fall auslößt und die Spannung noch etwas höher kommt.
Besser finde ich, sich die Drähte um die Daumen zu wickeln und dann direkt in die Steckdose.
Aber mal ehrlich. Gibt es nicht viel bessere Methoden, um sich aus dem Weg zu räumen??
Eine Strahlenkanone tut es doch auch
BID = 402028
djtechno
Ja, da gabs doch was passendes vond en amis...
Muß man nur noch die leistung um den faktor 1000 erhöhen... (das wären dann ca. 2500°C hauttemperatur.. )
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 26 Jan 2007 11:55 ]
BID = 402062
hannoban
Also wenn man es denn richtig machen wollte, dann verkauft man diese Defibilator-Elektrolytgel-Klebeelektroden mit Steckdosenanschluss. Damit das ganze dann auch VDE-Zulassung bekommt, müsste dann noch ein Zeitschalter rein, damit der Stromfluss nach dem Ableben des Suiziden unterbrochen wird (Damit nicht unschuldige Hausmitbewohner, oder Leute die versuchen noch was zu retten, mit hops gehen).
Dann nurnoch eine Bildchenanleitung mit den genauen Aufklebepunkten, und dem Vermerk, daß dieses Gerät im Vorraus bezahlt werden muss.
*neewasbinichheutwiederböse*
MfG hanno...
BID = 402810
Das sieht mir auch mehr nach ner Marketung-Übung aus!
Denn ein Techniker hätte den Schalter nicht so angeordnet, daß beim Einschalten die Funktion außer Gefecht gesetzt wird...
(siehe Schaltbild)
BID = 402819
faustian.spirit
Man müßte mal den Verfasser anschreiben und fragen, ob das denn tatsächlich schon jemand kaufen wollte.
Oder sich sogar als Distributor angeboten hat.
BID = 402826
hannoban
sam2 hat am 29 Jan 2007 10:12 geschrieben :
...daß beim Einschalten die Funktion außer Gefecht gesetzt wird...
(siehe Schaltbild)
Ich glaube nicht daß ein Schalter in der Ente verbaut ist. Mit "switch triggered by water contact" meint er bestimmt daß der Stromkreis automatisch über das Wasser geschlossen wird. Aber sehr viel effektiver macht das die Sache natürlich auch nicht, wie ich bereits bemerkte.
Es stimmt schon; Ahnung von E-Technik hat der Entwickler jedenfalls nicht. Und wenn es ein Produktdesign- oder Präsentationsprojekt ist, sollte er in der Richtung jedenfalls auch noch ordentlich üben.
MfG hanno...
BID = 402828
zwack
aber vernüntig, dass er einen Stecker mit Schutzkontakt benutzt
BID = 403000
Aber nur notgedrungen.
Denn den BS-Stecker gibt es generell nur MIT Schutzkontakt. Ist auch nötig, denn erst der öffnet die Abdeckungen der Steckdose vor deren anderen beiden Buchsen!
Für Geräte in SK II (wie jene Ente) gibts den Stecker aber mit Schutzkontaktstift aus Kunststoff...
Die ebenfalls mit abgebildeten US- und Eurostecker sind übrigens ohne Schutzkontakt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336220   Heute : 5788    Gestern : 12669    Online : 776        18.11.2026    10:35
