LG-Micro-HiFi-Anlage löst die Energieprobleme der Erde?! ;-)
Serverzeit: 03 11 2026  18:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 423122
steboes
Servus!
Guckt euch mal die Anlage an und erklärt mir mal wie das gehen soll...
60W rein und 2x 130W Sinus raus. Dachte immer das sei nach den Gesetzen der Physik unmöglich? Die Leistung muss ja irgendwo herkommen?!
http://de.lge.com/prodmodeldetail.d.....HING#
Gruß steboes
BID = 423124
Lightyear
Nun offenbare ich mal mein Halbwissen:
Unter Einbeziehung des CREST-FAKTORS geht das sehr wohl...
Ich habe hier auch ein paar Endstufen mit einigen kW abgegebener Leistung, die jedoch nur einen Bruchteil der Leistung aufnehmen...
Ob die technischen Daten der verlinkten Anlage stimmen bzw. realistisch sind, das steht dagegen in den Sternen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Edit: Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Apr 2007 19:51 ]
BID = 423125
DMfaF
Entschuldigung! Habe mir die Seite jetzt 3x angesehen, kann aber nichts finden von 6oW rein!!
BID = 423130
Ich finde da auch nichts von 60W.
Die Bedienungsanleitung spricht von einer Maximalen Leistungsaufnahme von 260W. Und das kommt wohl ganz gut hin.
BID = 423139
Nicht ganz!
Der Fragesteller hat schon Recht:
In den technischen Daten ist zwar aufgeführt "Max. Eingangsleistung 260W", aber das steht in der Rubrik "Lautsprecher"!
Unter "Allgemeines" dagegen liest man "Stromverbrauch 60W". Das ist zwar weder Strom noch Verbrauch, aber sie meinen wohl die Leistungsaufnahme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Apr 2007 20:56 ]
BID = 423145
steboes
Jup sam2 hat Recht. Oben rechts auf "Handbücher" gehen und im pdf steht dann die Leistungsaufname drin. Warum sie die nicht gleich bei den Spezifikationen mit dazuschreiben, da hab ich wie der Hersteller bei der Angabe auch "kA"!
Gruß steboes
BID = 423172
djtechno
ja, okey, deine endstufen geben diese kw gvielleicht für sekundenbruchteile ab, aber NICHT als dauerlast und schon gar nicht als durchschnittslast. im durchschnitt können die max. soviel am ausgang leisten,wie im durchschnitt reingeht, eher weniger, da wirkugnsgrad idr. keine 100%
die hersteller machen sich hier zunutze, daß eine endstufe nie kontinuirlich volle leistung bei musik abgeben muß, sondern "nur" spitzen bei bässen u.ä. hat, eine endstufe die 2 kw ausgeben kann, wird nicht kontinuierlich 2 kw ausgeben,sondern "nur" an de lautesten stellen, jenseits dieser nur einen bruchteil.
drum braucht sie auch keine 2 kw ausm netz "ziehen" oder dies überhaupt können
trotzdem: das was der hersteller dann angibt ist wohl demnach pmpo , bestenfalls die musikleistung ...
marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 18 Apr 2007 22:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 18 Apr 2007 22:42 ]
BID = 423189
Sie wird thermisch erzeugt.
Durch Verbrennen der Prospekte.
BID = 423205
tsaphiel
wie bist du denn auf diese Anzeige gekommen?
Wenn du ne Anlgae suchst, schau mal in meinen "Verkaufe" Thread
Warum denn "Crest" Faktor?
Crest sind mir als eher gute, seriöse, hochwertige Marke im Ohr.
Druff un D'widd!!!
BID = 423225
psiefke
Das hat nichts weiter mit der Marke Crest zu tun.
Es gibt endstufen, die machen 2x 3kW - und das mit einem Schukostecker
http://www.google.de/url?sa=t&ct=re.....oaqNA
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 423232
cholertinu
Crest Faktor - Schaust du auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Crest_faktor
BID = 423240
Das sind dann warscheinlich die lustigen Anlagen, bei denen die Beleuchtung bei jedem Bass flackert.
Prinzipiell spricht ja nichts dagegen das so zu machen, das ist dann nur eine Optimierung bezüglich Preis/Leistung, man sollte halt nur ehrlich sein und die Sinus und Musikleistung richtig angeben. Aber das kapieren ja die Leute die eine 10kW Bassröhre in den tiefergelegten 3er BMW packen nicht...
Ich lege meine Endstufen auch meist auf Musikleistung aus, denn wann bitte braucht man wirklich mal Sinusleistung (vor allem 10 Minuten lang, so wie es in der DIN steht ???)
Der Trafo sollte für Sinusleistung ja etwa 1,5x Ausgangsleistung dimensioniert sein. Ich verwende meistens etwa 1,0x Sinusleistung und hänge lieber ein paar große Elkos dazu, oder ich verwende einen etwas steifen Ringkerntrafo, der dann bei jedem Bass einfach mal kurzzeitig überlastet wird. Bisher hatte ich damit noch keine Probleme.
BID = 423278
Lightyear
djtechno hat am 18 Apr 2007 22:34 geschrieben :
(...) deine endstufen geben diese kw gvielleicht für sekundenbruchteile ab(...)
Benedikt hat am 19 Apr 2007 08:55 geschrieben :
Das sind dann warscheinlich die lustigen Anlagen, bei denen die Beleuchtung bei jedem Bass flackert. (...)
Sofern sich eine diese Aussagen auf meine Endstufen beziehen sollte:
Licht flackert da nur, wenn es separat bestellt und bezahlt wird!
Und diese abfälligen Äusserungen über meine LAB.Gruppen Endstufen nehme ich langsam persönlich...
Nicht alles, was sich Endstufe nennt, hat mit Car-HiFi oder China-Schrott mit PMPO-Angaben zu tun...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Apr 2007 12:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Apr 2007 12:48 ]
BID = 423283
djtechno
okey, schon wahr.
wenn die pa endstufe 5 kw output kann, kann sie die prinzipiell aber. was dann WIRKLICH eine dauerbelastung mit 5 kw verhindert, ist wohl eher der 16A sicherungsautomat. aber klar wird man keien 5 kw dauerlast fahren,da man zum einen wohl die amsse nciht mit sinustönen beschallen will, zum andren endstufen i.d.r. nie voll aufdreht, (i.d.r. auf max. 70%) um "reserven" zu haben.
wenn ich 30 watt dauerlast brauche werden ich auch kein 12 volt 6 a netzteil nehmen, weil da bei 6 a im zweifelsfall die spannung einbricht, sondern eher ein 12 v 10 a ...
ich nehm' dann gleich 12 v 15 a, sicher ist sicher...
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 19 Apr 2007 12:56 ]
BID = 423357
Morgoth
djtechno hat am 19 Apr 2007 12:56 geschrieben :
Erst rechnen dann Posten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139630   Heute : 49797    Gestern : 70074    Online : 443        3.11.2026    18:21
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
