Genial daneben für elektroniker
Serverzeit: 16 11 2026  22:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: elektroniker (2069)
BID = 353939
Morgoth
Riesen Kühlbleche wegen der "erbärmlichen transistortechnik" also Kühlrippen reinigen, damit die Luft ordentlich strömen kann...
SCH****!!!
Man vergebe mir meine Unwissenheit...
Aber warum darf man die denn heutzutage nimmer so reinigen?
BID = 353946
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Na also! sam2 hat es endlich rausgekriegt!
Und für die Jugend: "Magnetbandeinheiten" waren die Teile der damaligen Computeranlagen, die immer gerne in TV/Kinofilm als Computer schlechthin gezeigt wurden, weil sich da so schön ruckartig die Spulen bewegt haben.
Die Überzieher wurden mit Alkohol getränkt, und bei der wöchentlichen (!) Wartung wurden dann damit die Magnetköpfe und Umlenkrollen gereinigt.
Ende der 80er kamen dann Fertigtücher auf. Alkoholgetränkte Stofftücher (verpackt wie Erfrischungstücher im Aufreißbriefchen), bekannt als sog. TexPads -Tape Head Cleaner- werden die heute noch verwendet.
Nur nicht mehr für Bandlaufwerke, diese sollten tunlichst nicht mehr von Hand gereinigt werden (DAT, DLT, SLR, LTO, VXA...)
Hier mal ein Link, den ich zufällig gefunden habe. Achtung, es werden hier DDR-Maschinen gezeigt. Diese Bandlaufwerke waren aber optisch nahezu identisch mit IBM- und Siemens-Maschinen. Nur diese "Robotron-Gedenkseite" kann mit einer großen Zahl sehr anschaulicher Bilder in ausreichender Größe aufwarten:
http://www.robotrontechnik.de/html/zubehoer/mbe.htm
Wie gesagt, westliche Maschinen sahen nahezu identisch aus.
Die Textil-Überzieher haben bei mir bis heute ausgereicht, ich benutze sie oft, um Gummirollen in Druckern zu reinigen, die ich nicht ausbauen will bzw. kann.
Jetzt wäre also sam2 mit einem neuen Begriff dran...
Gruß, Tom.
BID = 353954
Na ja, das sind wohl echte Antiquitäten. Ich sehe nirgends einen anderen Wert als "Aufzeichnungsdichte von 32 Bit/mm."
Das sind 800 BPI.
Solche Bänder konnten wir bei Infas schon Mitte der 70er Jahre nur noch auf einem bestimmten Bandgerät verarbeiten. Diese Maschine existierte nur noch für den Offline-Plotter und weil ab und zu solche Bänder gelesen werden mussten.
Ich habe gerade mal in ein IBM-Handbuch von 1975 reingeschaut: 6250 BPI war Stand der Technik.
BID = 353959
Tom-Driver
hallo perl,
ich kenne eigentlich auch nur 6250er-Maschinen aus der Zeit.
Die hatten ihre Spulen auch meistens untereinander angeordnet, bei der alten Schrankbauweise.
Leider habe ich keine schönen Fotos im Netz finden können.
Höchstens mal ein einziges winziges, auf riesengroßen Seiten mit diversen anderen historischen Fundstücken.
Darum habe ich mich -zur Veranschaulichung für die Jugend- für eine Seite entschieden, die sehr viele, gut erkennbare Fotos des GERÄTETYPS enthält, auch wenn diese technisch 1985 bereits völlig veraltet waren. (Die DDR war doch immer etwas hinterher... )
Also es ging halt nur darum, das Geräteprinzip zu bebildern.
Und wartungsintensiv (Reinigung etc.) waren die Dinger eh, egal ob Ost/West, egal ob 800/6250 BPI...
liebe Grüße, Tom.
BID = 354025
Beckenrandschwimmer
Hey, wir haben die Computer halt ausgenutzt und nicht gleich nach 10 Jahren entsorgt
Der Arzt in meinem Heimatörtchen hat als Rechner immer noch einen 80286er mit 12MHz und entsprechend alter SW im Sprechzimmer, läuft aber noch.
Gruß von einem (ex)Ossi
BID = 354027
Morgoth
Und wo ist jetzt das neue Wort?
BID = 354111
djtechno
Zitat : Beckenrandschwimmer hat am 27 Jul 2006 13:16 geschrieben :
Kann ich toppen. Mein chemielehrer hat seine rechner immer konsequent 10 Jahre genutzt, und hat bis 1998 einen Commodore c128 genutzt. der dann durch einen pentium mmx 166mhz abgelöst wurde, der vermutlich heute noch läuft. (bis 1999 hat der c128 (wie c64, nur halt mit 128 kb ram) es getan. und de rist älter als der 286er )
so, wo kommt nu das neue wort?
time out ist 100 stunden ab jetzt. Wenn bis dahin kein neues wort von sam2 kommt, wird gewürfelt, wer weitermacht. baldur würfelt dannd en nächsten aus.
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 354324
Morgoth
Was soll der Quatsch... können net ewig warten.
Nächstes Wort:
Zeilenpinzette
sollte eigentlich den "Beruflern" hier keine Probleme bereiten...
BID = 354331
djtechno
hmm, ist das, um die metalldrähte in einem trinitron-monitor festzuzurren?
also quasi beim herstellen ziehen die vielleicht damit die drähte ein?
BID = 354332
Morgoth
nö
BID = 354336
djtechno
Ich bin jetzt im Bereich drucken. Setzt man mit dieser pinzette für die Druckvorlage die Buchstaben ein, also beim Buchsatz?
BID = 354337
Morgoth
Bleib mal lieber im Bereich in dem du vorher warst...
BID = 354344
Dreheisen
Das könnte auch ein Weichwarenwerkzeug sein um irgendwelche Zeilen einer Weichwarenanwendung auszuwählen.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 354345
djtechno
hmm, hat es irgendwas mit monitoren zu tun, oder geht es um andere elektronische bereiche?
hat es mit smd-technik zu tun? oder mit oszilloskopen?
ains das vielleicht die messpitzen am oszilloskop? (weil die ja die horizontale strahlauslenkung machen je nmach eingangssignal)
BID = 354347
Morgoth
Nein, Hartware.
Allein übrigens wertlos, die Zeilenpinzette macht nur einen Sinn, wenn man noch ein anderes Gerät hat.
edit:
Es hat mit Bildschirmen UND Oszilloskopen zu tun, allerdings muss der Bildschirm nicht anwesend sein
Messpitze ist nicht schlecht, allerdings auch noch lange nicht richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317205   Heute : 11986    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    22:20
