Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 682997
DMfaF
Soviele Sicherungen kann er nicht haben da
Für
Ialiener
Außreichende
Technik!
BID = 682998
ausreichende...
Fehler In Allen Teilen
daher
Fahr Immer Am Tage
(denn nachts sind die Werkstätten zu...)
Aber die kennt er bestimmt schon alle!
BID = 683017
Murray
Meine Schwester hatte mal ein Fiat Brava.
Pro Monat so ein bis zwei mal ist das gesamte Instrumententeil incl. Tacho ausgefallen --> obligatorischer Werkstattbesuch
Sie sagte dann die ziehen nur eine Sicherung.
Tatsache - beim nächsten Ausfall alle Sicherungen gezogen und wieder gesteckt und es funktionierte alles wieder.
Habe dann heraus bekommen welche Sicherung das betrifft - ab da hat maiene Schwester die "Reparatur" selber durchgeführt
Einfach mal probieren - Sicherungen sind wie bei den meisten Autos im Fußraum unter dem Lenkrad
BID = 683025
Bubu83
Ist denn die Leitung für deine Endstufe direkt an der Batterie angeschlossen?? Hast du da irgendwo ne Sicherung dazwischen?? Oder hast du das irgendwo hinter der Batterie angeklemmt??
Falls das Auto eine Art "Hauptsicherung" hat, und du die Endstufe hinter dieser Hauptsicherung angeschlossen hat, ist evtl. diese kaputt.
An den Umgangston hier muss man sich erst gewöhnen. Wenn man sachliche und präzise Fragen zu nicht-Auto-Themen stellt und dazu noch die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt, wird einem hier auch gut geholfen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 683029
Rhodosmaris
Was vermutlich ganz dumm wäre, ist eine so genannte Sicherheits- oder Sicherungsleitung.
So etwas wäre bei mir verbaut worden, wenn ich ein elektrisches Verdeck hätte (kann ich den Schaltplänen entnehmen). Da es jedoch manuell ist, weiß ich nicht, wie so eine Leitung aussieht.
Ich vermute mal, wenn so eine Leitung abgeraucht ist, wird das schwer zu entdecken sein.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 11 Apr 2010  0:02 ]
BID = 683033
So eine Sicherungsleitung hatte mein alter Daihatsu Charade. Mußte ich nie wechseln, wie praktisch alles an dem Auto ewig gehalten hat.
Das war im Prinzip eine dreiadrige Leitung die vom Pluspol der Batterie zum Kabelbaum ging und einen deutlich geringeren Querschnitt hatte, als die eigentlichen Adern. Um die drei Adern war jeweils ein hitzebeständiger Schutzschlauch.
Im Falle eines dicken Kurzschlusses sollte dann die entsprechende Ader abbrennen, statt des Kabelbaums.
Moderne Autos haben stattdessen dicke Sicherungen nahe an der Batterie.
Diese Sicherungen sind als letzter Notanker gedacht und sollen halt Fehler auf dem Weg zum Sicherungskasten, im Stromkreis des Anlassers o.ä. absichern.
BID = 683034
Rhodosmaris
Hauptsicherungen direkt an der Batterie hab ich auch (2x50A, 1x80A), die mit 3 Leitungen (2x6², 1x10²)den Sicherungskasten mit weiteren 28 Sicherungen versorgen. Die Frontscheibenheizung ist dort auch mit 50A abgesichert. Beim Diesel würde noch die Vorglühanlage mit weiteren 50A geschützt.
Nur das Verdeck wäre allein über die Sicherungsleitung ohne extra Schmelzsicherung geführt.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477177   Heute : 10573    Gestern : 22017    Online : 962        23.11.2026    15:32
