die leidigen 300 KByte
Serverzeit: 18 11 2026  03:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1052627
Mic4
Ich hab' heute ein Foto mit dem Mobile gemacht, Dateigrösse 3.9 MByte
*.jpg, 2988x5312 Pixel, 72dpi, Bittiefe 24 (aus den Eigenschaften der Datei im DateiExplorer)
Ich hab das Foto dann in einer Bildbearbeitung neu gespeichert, Komprimierungsfaktor 70, dabei reduzierte sich die Größe zu 268270 Byte.
Ich war dann aber erstaunt, als ich es nach dem Hochladen im Forum angesehen hatte, es ist riesig.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.jpg
Das Verkleinern des Fotos hat also nicht so funktioniert wie erwartet.
Wie macht man's richtig ?
BID = 1052628
Mic4
Manchmal ist man auch ein wenig betriebsblind
Der richtige Weg das Bild zu verkleinern ist natürlich die Pixelanzahl zu reduzieren.
In diesem Fall die Bildgrösse auf 30% zu verkleinern, entspricht dann 896 x 1594 Pixel.
BID = 1052636
Das lesen im Forum hilft übrigens auch. Als allererster Post im Off-Topic ist dieser hier oben festgepinnt...
Bilder verkleinern... wie?
Daß das reine erhöhen der Kompression die Auflösung nicht verringert, sollte aber auch so klar sein. Das verschlechtert lediglich die Qualität. Daher sollte man ein Mittelmaß finden. Ein 15 Megapixel großes Bild das nichteinmal ein 4K-Monitor darstellen kann, ist definitiv zu groß. Um da Details erkennen zu können, bräuchte man schon einen Kinosaal. Den werden die wenigsten als Monitor nutzen.
Ein Verkleinern auf sinnvolle Auflöungen, im Bereich von normalen Monitorauflösungen, ist daher der erste Schritt.
Danach speichert man dann komprimiert ab und liegt oft deutlich unter den 300kB. Dabei immer auch an mobile Nutzer denken. Daten werden zwar immer billiger, aber man muß sie ja nicht mit unnütz großen Bildern verschwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331887   Heute : 1439    Gestern : 12669    Online : 1524        18.11.2026    3:23
