Aus für Grundig????
Serverzeit: 04 11 2026  10:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aus für Grundig????
Suche nach: grundig (5390)
BID = 18907
BlackAdder
In diesen Stufen sind die Radio grade mal laut genug fuer die Autobahn, aber hochdrehen kann man se bis open-air-pegel, blos halt nicht allzu lange...
Darf ich dieser Aussage entnehmem, dass Sie ebenfalls zu der Sorte Autofahrer gehören, die man schon von weitem am Sound erkennt? Die Sorte Autofahrer, neben denen an der Ampel stehend, man das Fenster hochkurbeln muss, um sich mit seinem Beifahrer noch unterhalten zu können? die Sorte Autofahrer, die den Krankenwagen/Feuerwehr erst dann bemerken, wenn man sie von hinten anstößt?
Ich hoffe Sie kennen die aktuelle Rechtsprechung zu diesem Thema und die Konsequenzen, die auf Sie zukommen können, wenn Sie durch Ihr Handeln einen Rettungseinsatz vereiteln.
Und in meinen Augen müssten in solchen Dingen noch deutlich härtere Strafen her.- Ebenso wie für Manipulation von Kraftfahrzeugen durch das Überbrücken von Geschwindigkeits- und Leistungsbegrenzern.
BID = 18910
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@BlackAdder
???? was hat das jetzt mit den postings vor ihnen zu tun ??
BID = 18942
djtechno
@blackaddre.
in dem vw golf den ich fahre habe ich egrade mal 30 watt sinus gesammtleistung (weil ich eben das radio nur zu max.50% aufdrehe,es handelt sich um ein jvc baujahr 1997 mit cassettendeck.lautsprecher sind zwei infinity 655i.
Es kam hier NICHT drauf an,möglichst hohe pegel fahren zu können, sondern auf gute Klangqualität
Draussen hört man bei dem system eigentlöich nur was,wenn ich das fenster runterkurbele
BVon den anlagen,die Nur bass bringen,und sonst nichts, halte ich wenig, weil es beschissen klingt, wichtig ist zunächst mal hifi tauglichkeit
Wenn man auch mal lauter drehen kann,ist das freilich ein vorteil, aber eben nicht zugunsten der Toinqualität
Was die Pegeltests betrifft: hatte ich im mondeo meiens vaters egtestet.
das ab werk radio lässt sich echt auch brachiale pegel hochdrehen,allerdings verzerrt es auf stufen >9 deuitlich, womit die tatsächlich mögliche leistugn (wenn man auf tonqualität wert legt,und das tue ich, eben beis tufe 9 liegt.
man kann haölt nbis 30 hochdrehen, aber uebe r9 sollte man nciht gehen,da es dann verzerrt,und die endstufe mit sicherheit nach gewisser zeit schaden niommt
abgesehend avon klingen die werksradios von ford echt hgrausam. Bei dem meisen sound kommt einem echt das mittagessen wieder hoch
Worum es hier geht,in dem thread war doch halt ums thema qualität
DA Werden autoradios so gebaut,das man sie bis zum abwinken laut aufdrehen kann,nur das sich jeder hersteller schön satte Wattzahlen auf den Karton schreiben kann.
Der jenige,der Wirklich wert auf Brachialpegel legt, wird somit verarscht,da er entweder mit derben verzerrungen leben muss, oder eben das Radio nach kurzer zeit zerstört hat.
Derjenige,der nicht auf laute Pegel wert legt, würde sich eher wünschen,das die Hersteller bei den Radios mehr auf Tonqualität und fein Abgestufte Lautstärkestufen setzen wuerden, als auf hohe Werte, die im endeffekt eh nur auf dem Papier stehen
Im endeffekt heisst da, das du die lautstärke zwar im bereich 1-30 einstellen kannst,aber ion dem bereich,.wo man das radio sinnvoll betreiben kann,hat es gerade mal 9 stufen,womit sich die lautstärke eher gronb einstelllen lässt
Was mich auch nervt: geschwindigkeitsmessungsschaltungen die sich nicht abstellen lassen
Klar, bei niedrigen pegeln macht es sinn,das,wenn ich z.b. auf die autobahn fahre und gas gebe das radio sich vons elebr lauter stellt,da ja der fahrtlärm zu übertönen ist, aber wenn ich das radio nun permanent auf "autobahnlautstärke" habe,dann rbaucich die schaltung halt nicht,dann stören die schwankungen eher den musikgenuß
sicher ein gutes feature,sollte man meienr meinung aber auch abschalten können
Lauthören im auto macht schon fun, aber eben nur,wenn es denn auch gut klingt
Wie gesagt,fuer mich zählt erstmal die tonqualität,wenn die stimmt,kann man immer noch ueber die pegel reden
BID = 18944
djtechno
Ich wollte auch noch nachtragen, selbst wenn ich mal wirklich laut habe, habe ich es immer noch auf einem niveau,das man polizei und krankenwagen hört,wenn se ca. 10 meter vor oder hinter einem fahren
Okey,das ist schon en bissle arg laut, aber wie gesagt,im golf 4 erreich ich derartige pegel schomma gar ent,da hört man die krankenwagen noch auf ca.35 meter entfernung
Na,ja, zu der Frage: ab wann ist es zuu laut
- Aus sinen des lärmschutzgesetzes,sobald man ausserhalb deutlich was hört
- Aus sicht der Gesundheit oberhalb von 85 dezibel
- Aus sicht des Autofahrers, der noch Noch einen Rest an gehirn hat ist es ab der stuf zu laut, ab der aus der musik schockwellen werden,und ab der die passannten aussenrum gesundheitlich gefährdet werden.
na,ja, entweder man dreht halt net soo laut, oder man nimmt zumindest ruecksicht udn dreht in wohngebieten leiser,und nachts sowieso,
aufjedenfall eindeutig uebertrieben sind subwoofer,die derartige erschuetterungen verursachen,das in 50 nmeetr entfernung,den leuten auf der terrasse die weingläser vibrieren - ab dem punkt kann ich dann auch nur noch den kopf schütteln, ebsonders dann,wenns den leuten dann nur noch um bass geht, wie egsagt, es muss halt klingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176067   Heute : 25045    Gestern : 65408    Online : 500        4.11.2026    10:31
