Anlasser 12 Volt Suche nach: volt (15145) |
BID = 1097167
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Mußte heute mein Auto ein Stück versetzen, 5-6 Meter aber nur. Hab vorgeglüht, gestartet, bin die 5-6 Meter gefahren, Zündschlüssel auf Aus, Motor aus, der Anlasser drehte aber weiter ???, hab dann schnell die Batterie abgeklemmt, dann hab ich mit einem Kupferrohr und Hammer auf den Anlasser geklopft.
-Wollte den Fehler reproduzieren, Fehler ist weg, hab aber ein ungutes Gefühl
Hab jetzt Blackout
Liegt es am Magnetschalter oder am Zündschloß?
P.S: Es ist ein Jumpy von 2003, Dieselmotor mit 1868 ccm, 69 PS, Motorkennbuchstabe DW8B
BID = 1097168
Jornbyte Moderator
| | Liegt es am Magnetschalter |
Ja.
BID = 1097170
Kleinspannung Urgestein
Jornbyte hat am 30 Apr 2022 22:55 geschrieben :
| Zitat : Liegt es am Magnetschalter |
Ja.
Ich sage: Jein.
Die Feder im Magnetschalter ist eigentlich relativ straff.
Klebende Kontakte im Schalteinsatz vom Zündschloß durch Ermüdung gab es auch schon.
Aber da die Mühle 20 Jahre alt ist und sicher auch nicht nur einmal am Tag angelassen wird,würde ich persönlich wenn ein Kunde damit zu mir käme ihm nahelegen, beides zu erneuern.
Also Anlasser und Zündschlosseinsatz.
Oder noch besser,das ganze Fahrzeug.
+racer+ hat am 30 Apr 2022 22:36 geschrieben :
Also doch kein Auto...
Ein 1.8er Saugdiesel hält locker ne halbe Million Kilometer,aber damit fahren müssen wollt ich nicht (mehr) unbedingt.
(außer vielleicht in MeckPomm)
An jedem Berg hälst doch nur den Betrieb auf...
BID = 1097172
BlackLight Inventar
Zitat : Kleinspannung hat am 1 Mai 2022 00:32 geschrieben :
| | Saugdiesel | Ach da werden alte Erinnerungen von meiner Y-Reise wach. Der MB 1017(A) hatte doch auch einen Saugmotor?
Einmal fasch geschaltet und sogar leer war man am Berg ein Hindernis! |
BID = 1097179
Ltof Inventar
... Liegt es am Magnetschalter oder am Zündschloß? ... |
Vielleicht.
Das kann auch ein Fehler in der Wegfahrsperre, im Motormanagement oder sonstwo in der Elektronik sein.
Ich würde erst mal in einschlägigen Foren nach ähnlichen Erfahrungen suchen, bevor planlos "repariert" wird. Gelesen hab ich schon öfter, dass der Anlasser einfach so loslegt und bei eingelegtem Gang das Fahrzeug loshoppelt.
BID = 1097190
 Bin arm, kannst nicht alles haben
Hab eben den Anlasser ausgebaut
Der geht doch noch, der ist noch gut
Der Magnetschalter gefällt mir nicht, den Kolben könnte man vielleicht aufpolieren, wenn man wöllte. Der Zylinder ( die Führung ) aber, hat Fressspuren, mit Fingernagel deutlich spürbar.
Werden Messing/Bronze-Buchsen gefettet ???
BID = 1097208
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Dünnes Öl, aber wenig, verwende ich. Der Anker des Magnetschalters soll nicht als Kolben arbeiten, also ein Luftpolster aufbauen.
BID = 1097214
Meister Verlöter ist da  , schööön von Dir zu hören, freu mich
- Hab einen neuen Magnetschalter bestellt, bin gespannt.
- Soll ich dann die Stromaufnahme messen (vierter Gang, Handbremse)?
P.S: Kannst ruhig öfter zu Besuch kommen, ( und für immer bleiben  ) , Du fehlst hier im Forum
BID = 1097215
BID = 1097225
Danke, ja ich lass mal wieder von mir hören. Bei meinen jetzigen Job hab ich kein Internet, daher bin ich etwas abgehängt.
Warum die Stromaufnahme messen. Der Wert wird auch stark abhängig vom Zustand der Batterie sein. Allerdings ist dieser Test mir blockierten Anlasser dennoch sinnvoll. Wenn die Abstände im Bereich Magnetschalterkontakte / Ritzelanschlag nicht stimmen, kann es sein daß der Anlasser weiter bestromt wird nachdem man den Zündschlüssel losgelassen hat.
BID = 1097406
Neuen Magnetschalter eingebaut, Starter funktioniert
Ganz schön clever aufgebaut so ein Anlasser, mit Einzug/Haltewicklung
Kupfer ist teuer  , wird alles verwahrt
@ Kleinspannung
Soooo schlimm ist der kleine Motor nicht, ( Getriebe ist auf den kleinen Motor angepaßt), Anlasser a+e in 20 Minuten ganz locker ohne Streß, Öl, Wasser, Zahnriemen, ansonsten normaler Verschleiß.
Möchtest mit dem mal fahren?, 5,7 Liter, 8 Zylinder, Fahrwerk, Auspuff, Nockenwelle, gemachtes Steuergerät
Kannst kommen  , fahren schön an die Kaffeebude zum Kaffee
Und daaas, ist mein nächstes Projekt, wird aber noch nicht verraten
 Danke an alle die geholfen haben
Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht Daumen auch nach oben
BID = 1097407
+racer+ hat am 9 Mai 2022 21:39 geschrieben :
Möchtest mit dem mal fahren?, 5,7 Liter, 8 Zylinder...
Das wäre das erste Mal in meinem Leben,wo ich mit Begeisterung sagen würde:
"Ja,ich will"
Endlich mal wieder ein richtiger Motor.
Wenn ich diese downgesizten Dreitöpfe durch die Gegend orgeln höre,bekomm ich immer das kalte >>
BID = 1098377
Otiffany Urgestein
Hallo Kleinspannung,
Du könntest meinen Mercedes kaufen. 4,2 Liter, 8 muntere Zylinderchen und 279 PS, abgeriegelte 250Km/h. Hat vor zwei Monaten neue Plakette bekommen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 4 Jun 2022 0:25 ]
