VFD Display und PT6311 mit Atmega8 ansteuern hilfe Suche nach: display (12426) |
BID = 522953
RuSsFiGhTeR Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Obertshausen
Hallo aller seits ich bin neu hier und mich enteressiert eine Thema hier nähmlich diese hier :
Ich besitze genau den gleichen VFD Display mit PT6311 Kontroller drauf!
Ansteuerung von VFD Displays jedoch wurde dafür ein Pic mikrokontroller verwendet , aber ich möchte Atmega 8 dafür verwenden
Jedoch bin ich noch Neuling auf den Gebiet und weiß net wie man des so Programmieren muss könnte mir jemand vieleicht helfen ?
Ach ja ich besitze Atmel evolution Board 2.0 von Pollin.de
Atmega 8 Mikrokontroller
Direkter Com anschluß an das Board vom Pc
Bascom AVR und Ponyprog
Danke....
BID = 522954
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
Datenblatt besorgen und dann so mit dem AVR verbinden, wie du es für richtig hälst. Dementsprechend fällt dann das Programm aus. I.d.R. sind in den Datenblättern alle Vorschriften, welche die Beschaltung, die Timings und das Protokoll angehen, vorhanden.
Wie sollte deiner Meinung nach denn die Hilfestellung unsererseits aussehen? Was hast du denn bis jetzt mal so programmiert?
Nimms mir nicht übel - Aber als Neuling beginnt jeder Programmierer mit "Hallo Welt". Und zwar i.d.R. nicht auf einem VFD.  .
BID = 522966
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
das datenblatt auf der website vom hersteller (irgendwas mit princeto(w?)n) ist ausführlicher,als der kram, den google dir ganz oben auflistet.
meine glaskugel flüstert mir, dass die platine von cyberhome ist...
BID = 523006
DonComi Inventar
Das wäre dann weiterhin herauszufinden: Wie ist die Belegung der Datenleitung von der Platine weg. Da hilft nur eines: Datenblatt rauskramen, Pins vergleichen, durchmessen, aufschreiben  .
Danach macht man sich dann daran, erstmal Bitmuster in den Chip einzutakten. Das ist relativ einfach. Dann gehts noch eine Ebene höher: Man legt eine Art Framebuffer an, der mit eigenen Funktionen manipuliert werden kann. Anschließend werden alle Bits ausgetaktet.
Daher die Frage, wieviel du bereits programmiert hast. Für einen erfahrenen Programmierer ist das eine Fingerübung, für einen Anfänger, auch wenn es eventuell etwas überheblich klingen mag, eine zu hohe Hürde, da einfach die Routine fehlt und eventuelle Sprachliche Mittel.
Sowas macht man auch vorzugsweise mit einer ordentlichen, logischen Sprache wie C. Basic kann ich diesbezüglich leider überhaupt nicht ernst nehmen, da ich mir dort nur mit sehr vielen Klimmzügen sowas vorstellen kann.
Also, Kopf hoch, sowas ist garnicht so schwer, nur muss man diszipliniert ans Werk gehen  .
@Nicki:
Ich sags ungern, aber wie wäre ein Handy mit Shifttaste?
BID = 523014
Habe bisher led blinker lassen taster angeschloßen gehabt das so programmiert und sont nix mehr
Wolte dann weiter machen mit anschluß von LCD display an Atmega8 aber habe zur zeit kein display da deswegen wolte ich mit VFD Probieren
BID = 523025
DonComi Inventar
Ist dir denn klar, wie das prinzipiell funktioniert? Hast du eine Vorstellung, wie man diese Vorstellung dann als Programmkode umsetzt?
BID = 523209
Ährlich gesagt nicht wirklich
BID = 528922
Kann mir den keiner helfen wenigstens erklären wo ich anfangen soplte ?
BID = 528927
Du brauchst zu erst das Datenblatt. Das vfd wäre gerne geheizt und will über den pt6311 ne Spannung von glaub ich -27 V haben. Dann hängst du den pt übern spi an den Avr und lässt den Avr mal testweise ein paar Bytes senden, um zu versuchen, ein paar Symbole an- und auszuknipsen.
Mach dir keine Illusionen, der Pt6311 hat im Ggs. zu den alphanumerischen lcds keinen Zeichengenerator, sondern du musst jedes Leuchtelement einzeln an- und ausknipsen.
