Stufenlose PWM und Motor Schutzschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  11:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nächste Seite )
Suche nach: motor (31322) schutzschaltung (1736)
BID = 875593
GerDominator
Da hast du den Schaltkreis zwei mal genau übereinander. Im Board müssten also drei IR2110 liegen. Diese Knubbel sollen ja Verbindungen von mehr als zwei Leitungen anzeigen.
An einem einzelnen Bauteilpin haben sie nichts verloren.
Jepp das war das Problem
Jetzt fehlt eigentlich nur noch der obligatorische 100nF Kerko an den Versorgungspins des µC.
Außerdem darfst du auch ein paar Elkos verbauen, um die Spannungen zu puffern.
So, ich habe jetzt die vier PWM Ausgänge richtig angeschlossen.
Aber zu den Kondensatoren:
Wo soll ich noch was puffern? Die H-Brücke ist schon gepuffert und die 5V Spannungsversorgung für den PIC und die IR2110s auch. Direkt beim Ausgang des Spannungswandlers liegt ein 100nF Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerDominator am 22 Feb 2013 13:59 ]
BID = 875596
und die 5V Spannungsversorgung für den PIC [...] auch
Dort sehe ich keinen Kondensator. Der Kerko am Spannungsregler reicht u.U. nicht, er sollte nämlich so nah wie möglich am Versorgungs-Pin des Bauteils liegen.
BID = 875710
Racingsascha
Wegen der Spannungspufferung verlink ich hier nochmal meine H-Brücke:
Du wolltest doch eine Erkennung ob der Motor blockiert wird, oder? Die fehlt komplett.
Fnord schläft nie.
BID = 875869
GerDominator
Ich habe den Schaltplan jetzt wieder ein Stück verändert. Könnt ihr mir sagen, wie ich diese zwei peinlichen Riesenelkos verkleinern kann?
Kann ich die Bauteile nicht wie ich möchte skalieren? Google hat mir nicht weitergeholfen.
Benötige ich auch einen Kondensator zwischen den Motorklemmen wie bei deinen Lautsprechern?
Ich dachte mir, damit fangen wir erst an wenn das andere Zeug stimmt
Der eine vorgeschlagene Operationsverstärker steht aber schon im Schaltplan bereit.
BID = 875890
Wow, die sind mir noch gar nicht aufgefallen, da aus der US-Bilbliothek. Guck mal in die CPOL-EU Bibliothek, da sind die normalen drin.
Kann nicht schaden. Besser ist es aber, direkt am Motor zu entstören. Dazu lötet man einen Kerko parallel an die Anschlüsse und je einen vom Anschluss aufs Gehäuse.
Was ich mich schon lange frage: Warum willst du eigenlich überall 300nF Kondensatoren einbauen? Das ist nicht gerade ein Standardwert.
BID = 875914
GerDominator
Im rcl.lbr hatte sich das COPL-EU Teil versteckt Ja sieht jetzt schon um einiges besser aus
Gut dann werde ich den Motor auf deine beschriebene Weise entstören Was passiert eigentlich wenn man gar nicht oder nur wenig entstört, gehen dann die Bauteile schneller flöten?
Kann man die Dimensionierung von Enstörkondensatoren berechnen oder macht man das immer so pi*daumen? Ich habe nämlich auch keine Ahnung wie groß ich die Kondensatoren C8 und C9 wählen soll.
Die 300nF habe ich jetzt alle auf 330nF geändert Schon bevor du das angesprochen hast ist mir der gleiche Fehler aufgefallen, nur habe ich gleich mehrere übersehen
BID = 875926
Nein, das macht man wegen der (oder besser gegen die) Abstrahlung von Störsignalen.
Kann man bestimmt, braucht man aber nicht. Hier findest du weitere Infos: http://www.modellbau-weissensee.de/.....g.htm
BID = 875993
Racingsascha
Die Kondensatoren direkt an den Ausgängen der H-Brücke sind imho nicht sinnvoll. Die gehören entweder direkt an den Motor oder nirgends hin. Die Kondensatoren und Spulen in meinem Schaltplan sollen die PWM-Frequenz filtern, das ist bei dir nicht nötig.
Fnord schläft nie.
BID = 876097
GerDominator
Danke für den Link Offroad GTI! Der Text war super
Schade dass mein Motor in beide Richtungen drehen muss, sonst hätte ich schön die Shottky-Diode verwenden können
Die Kondensatoren C10 und C11 habe ich jetzt aus dem Schaltplan entfernt.
Der Motor wird dann wie beschrieben entstört
C8 und C9 bleiben wegen den Mosfets aber in der Schaltung, richtig?
Wenn ansonsten alles stimmt, werde ich mich dann an dem Operationsverstärker versuchen wegen der Abschaltung bei Motorblockade.
LG GerDominator
BID = 876224
Racingsascha
Richtig, C8/9 bleiben drin, die puffern die Versorgungsspannung direkt da wo sie gebraucht wird.
in den FETs sind Dioden drin, die bewirken das Gleiche wie die Schottkydiode im Link.
Ich habe grade nochmal den PWM-Teil im PIC16F690 durchgelesen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Halbbrückenkonfiguration besser ist als Vollbrücke. Die Vollbrücke bleibt zwar im Schaltplan, der PIC wird aber für Halbbrücke konfiguriert und wie in der unteren Schaltung von Fig. 11-7 mit ihr verbunden. Im Vollbrückenmodus funktionieren die IR2110 nicht wie gedacht, denn C14 und C15 müssen periodisch nachgeladen werden, indem der untere FET regelmäßig kurz eingeschaltet wird, was im Vollbrückenmodus des PIC nicht passiert.
Weiterhin hat der Halbbrückenmodus den Vorteil, dass du einfacher zwischen Vorwärts- und Rückwärtslauf umschalten kannst.
Fnord schläft nie.
BID = 876248
GerDominator
Gut.
Wie wäre es wenn ich zusätzlich zu den Dioden in den FETs noch Shottkydioden parallel schalte? In dem einen Artikel stand ja auch, dass bei etwas stärkeren Motoren die FET-Dioden ganz schön beansprucht werden.
Wenn du das sagst, mach ichs auch so Willst du die Schaltung so belassen, dass nichts geändert werden muss, wenn mal ein anderer FET Treiber als der IR2110 benutzt wird?
Gibt es überhaupt einen Vorteil einer Vollbrücke gegenüber einer Halbbrücke?
LG Markus
BID = 876250
Das wäre ganz gut, da die (parasitären) Inversdioden der MOSFETs nicht gerade die Schnellsten sind.
Das war von meinem Kollegen nicht ganz richtig formuliert.
Du brauchst natürlich zwei Halbbrückenmodi, da eine Vollbrücke nun mal aus zwei Halbbrücken besteht.
Der Unterschied liegt dann nicht in der Topologie, sondern nur in der Software.
BID = 876354
GerDominator
Gut, dann mach ich das.
Ich glaube ich habe mich auch ein wenig undeutlich ausgedrückt. Ich meine ich kann die IR2110s mit nur zwei Ausgängen des PICs steuern oder aber wie ja schon gesagt mit vier. Ich sehe keinen Vorteil darin die H-Brücke mit vier PINs vom PIC zu steuern wenn es auch mit nur zwei geht.
BID = 878251
GerDominator
Ich melde mich erst in 3 Wochen wieder zu diesem Thema. Bin momentan total im Klausurstress
Wollte nur den Helfenden Bescheid sagen, nicht dass ihr denkt eure wertvolle Hilfe war vergebens
BID = 881112
GerDominator
So da bin ich wieder
Wenn ihr den Schaltplan jetzt absegnet, können wir mit dem Operationsverstärker weitermachen.
Ist alles okay?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336877   Heute : 6446    Gestern : 12669    Online : 493        18.11.2026    11:37
