Stufenlose PWM und Motor Schutzschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  09:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
Suche nach: motor (31322) schutzschaltung (1736)
BID = 917778
GerDominator
Wenn wir wüssten, was du überhaupt gemessen hast
Hatte ich vor zu schreiben und habe es dann doch vergessen Ich habe den Spannungsverlauf am Motor betrachtet.
Tja, die Treiber haben eben keine Shoot-Through Protection, wie es so schön heißt.
Ja Gott sei Dank hat mein Labornetzteil eine Strombegrenzung sonst würde die Schaltung schon lange nicht mehr leben
Ich werde demnächst paar mehr Messungen machen und mich evtl. dann nochmal melden.
Bis dahin!
"Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns wahrscheinlich in Erstaunen versetzen." - Thomas Alva Edison
BID = 917845
GerDominator
Anscheinend hats die Treiber bei meinen Tests versenkt. Ich konnte die PWM am µC messen und sah ein perfektes Signal. Genau so wie ich es wollte. Die Treiber schalten die H-Brücke allerdings immer genau so, dass sie in den Kurzschluss geht
Werde dann wohl neue bestellen müssen..
BID = 917847
Perfekt würde ich anders definieren
Liegt aber vermutlich an der Abtastrate deines Oszilloskops. Gerade DSOs können viel Mist anzeigen, wenn der Tag lang ist. Wie gesagt, derart verwaschene Flanken sind alles andere als perfekt.
Betrachte doch nur mal zwei oder drei Perioden des Signals.
BID = 917849
GerDominator
Hier nochmal eine Nahaufnahme. Mein Oszi ist vergleichsmäßig mit einem Richtigen wohl eine Katastrophe. Habe das PCSU200 von Velleman bzw. ELV.
Bandbreite liegt bei 12Mhz. Sample Rate ist 25MS/s.
Als Student kann man sich halt nicht viel besseres leisten Bin aber trotzdem begeistert für den Preis (150€ ohne Tastköpfe). Habe nochmal 40€ für Tastköpfe hingelegt. Glücklicherweise musste ich auf keinen China- Hongkong Schrott zurückgreifen. Bis ich die Knete für was Gescheites zusammen habe wird mir das USB Oszi bestimmt ausreichen
Die Schaltung ist einfach nur noch unzuverlässig. Ist die Schaltung eine Zeit stromlos, so verhält sie sich nach dem Anschalten in 80% der Fälle nicht so wie vor dem Ausschalten.
BID = 917869
Das reicht noch nicht. Sieht ja im Grunde noch genau so aus, wie vorher.
Stelle es mal auf 50µs/Div (optional auch noch auf "Single" anstatt auf "Run").
Hast du ein NAND/Inverter/wasweißich-Schmitt-Trigger IC? Damit kannst du dir einen steilflankigen Rechteckgenerator zimmern, und mal schauen, was dein Oszi draus macht.
BID = 917877
GerDominator
Die Schaltung geht nur noch in den Kurzschluss ich werde die nächsten Tage die neuen Teile bestellen.
Nein allerdings könnte ich so ein IC auch gleich mitbestellen. Fällt dir rein aus dem Kopf ein IC ein? Ich müsste erst 10h suchen
BID = 917880
http://www.igfd.org/?q=nand+schmitt+trigger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Feb 2014 10:20 ]
BID = 917917
GerDominator
Das war eine Klatsche leider hat "zu dumm" und nicht "zu faul" zugetroffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335218   Heute : 4783    Gestern : 12669    Online : 1246        18.11.2026    9:02
