Stromversorgung mehrerer Einplatinencomputer
Serverzeit: 16 11 2026  18:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 933557
s1ck
Ok, macht Sinn! Gekürzt heißt abgeschnitten? Wie sieht es mit dem Rest aus? Insbesondere meine offenen Fragen?
BID = 933560
Normal werden Reihenklemmen durch Stopper am Verrutschen auf der Schiene gehindert und Ringkabelschuhe geben einfach besseren Kontakt, da sie großflächig aufliegen. Die erste Frage habe ich ja schon beantwortet. In ein Loch passt nun mal nur ein Stecker.
BID = 933596
s1ck
Ok vielen Dank. Bei den Durchgangsreihenklemmen sah es fuer mich so aus als waeren dort 2 lochreihen fuer die Bruecken vorhanden weswegen ich davon ausging, 2er Bruecken versetzt zu verwenden. Aber danke fuer die Aufklaerung!
BID = 933712
s1ck
Nochmal eine Frage zum Anschluss am Netzteil. In der ersten Version (Bild eingefügt) hatte ich +5V und GND verbunden. Es wurde dann angemerkt, dass ich +5V und -5V nutzen soll (Bild eingefügt), das ergibt doch aber in Summe 10V? Die Boards benötigen 5V. Welche Variante ist korrekt?
BID = 933718
s1ck
Ok das Blockdiagramm im Datenblatt verrät es eigentlich: Datenblatt
BID = 933727
Es wurde dann angemerkt, dass ich +5V und -5V nutzen soll ( Bild eingefügt), das ergibt doch aber in Summe 10V?
Grundsätzlich schon, wenn es wirklich -5V wären. Das stimmt aber schon so, da es eben nicht -5V sondern 0V, also das Bezugspotential zu den +5V, sind.
Ein Netzteil nur mit +5V und -5V würde auch gar keinen Sinn ergeben, da du sie zum einen von außen nicht von 10V und GND unterscheiden, und zum anderen auch nicht nutzen könntest, da eben das Bezugspotential fehlt.
Würdest du die Rückleitungen auf dem Schutzkontakt anschließen, würde gar nichts passieren, da der 5V-Ausgang galvanisch von der Netzspannung getrennt ist, und demnach kein Strom fließen kann.
BID = 933729
s1ck
Danke für diese anschauliche Erklärung!
BID = 933741
s1ck
Der Vollständigkeit halber hier noch die finale Version inkl. Kabelfarben Ich bin gespannt ...
BID = 933768
Sieht gut aus.
inkl. Kabelfarben
Aderleitung, bitteschön
P.S.: Beim Netzanschluss spielt es keine Rolle, ob du braun an L und blau an N anschließt oder umgekehrt. Damit es gefällig aussieht, macht man es aber immer so.
BID = 934162
s1ck
Hi, ich habe inzwischen fast alle Komponenten und übe mich am Crimpen und Quetschen Jetzt wo ich eine TS35 Schiene und die Klemmen vor mir habe ergibt das auch alles Sinn
Ein Problem, welches sich bereits verdeutlicht ist das Crimpen der Pins (2.54mm) für den Anschluss an das GPIO Board. Das 1 mm^2 Kabel ist inkl. Isolierung viel zu dick für die Female Pins, empfohlen werden 22AWG. Die Fläche beträgt hier aber nur ca. 0.32mm^2, für maximal 2A wohl etwas zu wenig. Was meint ihr?
BID = 934239
s1ck
Ich habe inzwischen mal mit einem Wattmeter die Leistung am bisherigen USB-Netzteil ausgelesen. Im Idle liegt sie bei ca. 1.8W (somit ca. 360mA) unter Last (stress --cpu 16 --io 8 --hdd 8 --timeout 60s und gleichzeitig ein 200MB File über LAN geschoben) bei maximal 3.1W (630mA).
Ist die Annahme also richtig, dass ein dünneres Kabel (vielleicht 0.6 - 0.8 mm^2) zwischen Klemme und Banane ausreicht?
Hier mal noch 2 Quellen für Kabelmaße und maximale Belastung:
1 Kabelmaße nach AWG
2 Max Amp für AWG Maße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s1ck am  8 Aug 2014 10:21 ]
BID = 934773
s1ck
Wollte mal einen kleinen Zwischenstand mit Bild posten. Ich habe das SP-320-05 durch ein RSP-200-5 ersetzt, da die aktive Kühlung einfach viel zu laut war. Außerdem habe ich beim Experimentieren festgestellt, dass im Gegensatz zum Raspberry PI die Stromversorgung nicht via GPIO möglich ist, dafür aber via SATA Power Supply.
Grüße und danke nochmal für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s1ck am 14 Aug 2014 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315481   Heute : 10260    Gestern : 12485    Online : 649        16.11.2026    18:55
