Stromversorgung mehrerer Einplatinencomputer
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 933492
s1ck
Danke für die Hinweise zum Diagramm. Wie teile ich die 2 Kabel vom Netzteil (+5V und -5V) auf, werden einfach die Eingänge der Klemmen miteinander verbunden? Mir ist noch unklar warum ich erst eine Durchgangsreihenklemme und danach eine Sicherungsreihenklemme verwenden muss. Könnte mir das bitte nochmal jemand verdeutlichen? Danke!
So langsam nimmt das auch in meinem Kopf Gestalt an, werde mal eine Teileliste zusammenstellen.
BID = 933495
Ja, das bleibt nicht aus.
Wer sagt das?
Du hast es doch schon richtig erkannt:
direkt diese Sicherungsreihenklemmen für die +5V Leitung nehmen und Durchgangsreihenklemmen für GND?
BID = 933513
s1ck
Hier nochmal eine überarbeitete Version des Diagramms mit einem vollständigen Banana Pi Rack (8 Platinen). So sollte es funktionieren, oder?
Dann mach ich mich jetzt mal an eine Teileliste.[/img]
BID = 933514
Ja, nur dass du die Querbrücken nicht mit 0,5mm² Litze ausführst, sondern mit den Brücken vom Hersteller.
P.S.: Lade die Bilder in Zukunft bitte hier hoch.
BID = 933515
Du kannst durchaus die Reihenklemmen verwenden nur bleibt dann immer noch das du die einzelnen Klemmen Eingangsseitig ja mit dem Netzteil verbinden musst. Dazu kannst du Drahtbrücken oder Brücker verwenden. Bei 8 Stück(16A) geht das noch, bei 24 Stück brennen dir durch den Strom (55A) diese ab. Für die Verbindung zu den Bananen besser 1mm² verwenden du willst 5 V an der Banane und nicht nur 4 V! (Spannungsfall über dem Leitungsquerschnitt)
BID = 933516
s1ck
Nochmal entsprechend der Hinweise aktualisiert: Bild eingefügt
Ok, acht Platinen sollen auch das Maximum für eine 5V Leitung vom Netzteil sein, so dass insgesamt 24 an einem Netzteil betrieben werden können. Ich mach mach mich mal an die Teileliste.[/img]
BID = 933518
Sicherungsreihenklemme Und dazu passend
Steckbrücke Diese können auch mit dem Seitenschneider gekürzt werden.
Die Steckbrücken sitzen unter den Sicherungen, in der dafür vorgesehenen Vertiefung
BID = 933522
s1ck
300€ bei Conrad Die Klemmen sollten schon nicht mehr kosten als das ganze Cluster
edit: wie wäre es mit diesen Klemmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s1ck am  2 Aug 2014 16:42 ]
BID = 933525
Es hindert dich niemand da dran auch etwas Arbeit zu investieren
Zb 24 Stück http://www.reichelt.de/Sicherungsha.....12000 davon auf eine Punktrasterplatine http://www.reichelt.de/Lochraster-L.....PR050 zu montieren und deine Leitungen anzulöten. Vergiss nicht die Zuleitung da im entsprechenden Querschnitt auf der Eingangsseite aufzulöten.
BID = 933532
s1ck
mh, ich hatte mich gerade mit dieser integrierten, erweiterbaren Lösung angefreundet. Mein Löterfahrung beschränkt sich auf Modelleisenbahnen von vor 15 Jahren. Die Klemmen auf ebay aus meinem vorherigen Post sind wohl keine Alternative zu den von dir vorgeschlagenen?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Sicherungsreihenklemme und einer Sicherungsklemme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s1ck am  2 Aug 2014 17:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s1ck am  2 Aug 2014 17:29 ]
BID = 933533
Die Sicherungsreihenklemmen können gebrückt werden, das spart Verdrahtungsaufwand. Die Sicherungsklemmen müssen extern versorgt werden, also Drahtbrücken basteln
BID = 933537
Nup. Dass es dafür Einlegebrücken vom Hersteller gibt, hatte ich ja schon mal anklingen lassen
Conrad hat die auch: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Aug 2014 18:10 ]
BID = 933539
Und das sind Sicherungsreihenklemmen, nur diese lasse sich Brücken ! Dafür ist auf einer Seite eine Ausparung in der Zuleitung vorhanden wo die Brücken eingeklemmt werden (Stecker Buchse-Prinzip. Bei Reihenklemmen können zB Brückenstecker oder Schraubbrücken eingesetzt werden. Grund dafür ist die Kontaktvervielfältigung. Bei den reinen Sicherungsklemmen ist das nicht vorgesehen!
BID = 933553
s1ck
Hier mal meine bisherige Zusammenstellung (für 8 Banana Pi):
Offene Fragen:
- Ist die Verwendung mehrer 2-poliger Brücken auf den Klemmen überhaupt möglich?
- Müssen die Klemmen auf der Schiene fixiert / begrenzt werden?
- Sind die Ringkabelschuhe überhaupt erforderlich oder kann ich die Kabel auch direkt an den Netzteilschrauben befestigen?
Danke!
BID = 933555
Was willst du mit 2 poligen Brücken? Du hast 8 Klemmen die Eingangsseitig gebrückt werden müssen dafür benötigst du 2 * 8er Brücken , die gibt es aber nicht deshalb werden da 10 er gekürzt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316092   Heute : 10873    Gestern : 12485    Online : 914        16.11.2026    19:53
