Stromversorgung mehrerer Einplatinencomputer
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 933182
Falls 1 55A Netzteil nicht ausreicht, können bei Erweiterung immer wider zusätzliche NT zugeschaltet werden (aber bitte dann alle mit separaten Sicherungen (bei allen!))
Nur zur Ergänzung: Die Netzteile nicht parallel schalten, wenn sie nicht ausdrücklich für Parallelbetrieb ausgelegt sind, sondern nur die Minuspole verbinden.
Wie wäre es mit solchen (oder ähnlichen) Reihenklemmen: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Vom Netzteil aus würdest du dann mit mehreren Paaren Aderleitung auf die Klemme gehen und bspw. immer 10 brücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jul 2014 20:57 ]
BID = 933183
Ich würde für + und Minuspol N-Trennklemmen verwenden. Damit sind auch die Einspeisung von 55 A über die N-Schiene problemlos möglich. Bei mehreren Netzteilen einfach die + Schiene entsprechend aufteilen.
BID = 933205
konkret sog.Banana PIs
Klingt nach einem akuten Nierenversagen.
BID = 933249
s1ck
Zunächst nochmal danke an alle Poster. Bei den meisten Bauteilen muss ich mir erstmal ein grundsätzliches Verständnis über deren Zusammenwirken erarbeiten.. CU Sammelschiene, N-Trennklemme usw.
Offroad GTI ich hab dir eine PM geschickt, falls du Zeit findest, würde ich mich über eine kurze Antwort freuen.
BID = 933276
Die Geschichte mit den Reihenklemmen ist zwar gut und schön, aber wenn man sich es recht überlegt, wohl doch etwas übers Ziel hinaus.
Solche USB-Print-Buchsen dürften wohl auch reichen.
Die mittleren Datenleitungspins kann man ja abzwicken, und damit Platz für eine "Querbrücke" (bspw. irgendein Reststück 2,5mm² Litze/Einzelleiter) schaffen.
Mit 48 USB-Mikro USB Leitungen geht man dann auf die Himbeeren.
Oder, man Lötet, wenn man mit der permanenten Verbindung leben kann, direkt zwei Litzen auf die Platine, wie der Kollege hier: http://hartmut.homelinux.org/Linux/Raspberry-Pi.html
BID = 933301
winnman
bei 48 CPU wird das Räumlich eng werden.
Bei 5V wird durch die Länge der einzelnen Zuleitungen auch Interessant.
Daher der Ansatz über den gesamten Bereich mit Kupferschienen die 5V grob zu Verteilen.
Zu den einzelnen CPU dann jeweils eine Zuleitung die mit einer Sicherung versehen ist und möglichst kurz ist.
Parallelschalten von Netzteilen ist in diesem Bereich meist unproblematisch wenn die Netzteile "Rückstromfeste" sind! (das sollte zuvor geprüft werden)
Diese sollten dann auch auf die Fläche verteilt einspeisen (also nicht an einem Punkt, sondern zB: 1. am Anfang der CU Schiene, das 2. in der Mitte. das 3. am Ende der CU Schiene, . . .)
Bei 5V verursachen schon größere Ströme einiges an Spannungsabfall. Das sollte hier schon berücksichtigt werden!
BID = 933310
s1ck
winnman: danke für die Tips mit der Schiene, aber ich rede über 48 Einplatinencomputer, keine "großen" Rechner. Hier nochmal ein Bild zu einem ähnlichen Projekt. Jedes Rack bestehend aus 8 PIs (jeweils 5V/500mA) wird dort durch eine 5V Schiene eines Standard PC ATX Netzteils versorgt. Die Zuleitung geht für jedes Rack an ein Custom PCB Board, welches mit dem GPIO Port des PIs verbunden ist (2 Pins für externe Stromversorgung). Über die Custom PCB boards sind die PIs vertikal miteinander verbunden. Eine sehr elegante Lösung wie ich finde, leider habe ich keinen PCB Printer.
Hier nochmal ein Bild zu einem ebenfalls sehr beeindruckenden 40 Node Cluster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s1ck am  1 Aug 2014  9:16 ]
BID = 933317
BlackLight
> [...] leider habe ich keinen PCB Printer.
Hä? Meinst du eine Leiterplattenfertigung?
Sowas hat jede größere Uni. Wenn es ein privates 'Forschungsprojekt' ist, gibt es zig kommerzielle Anbieter im In- und Ausland.
BID = 933320
Leiterplattn werden nicht gedruckt sondern geätzt. An einer Uni o.ä. sollte sowas aber vorhanden sein, selbst Berufsschulen besitzen sowas i.d.r.
Ansonsten auf Lochrasterplatinen aufbauen und unterhalb der Platine durch dicke Drahtbrücken verbinden.
Dein geplantes Netzteil hat ja 3 parallelgeschaltete Ausgangsklemmen, damit gehst du auf jeweils 8 oder 10 USB-Buchsen, jeweils einzeln mit 2A abgesichert.
BID = 933326
Man kann sie auch drucken: https://www.kickstarter.com/project.....oards
BID = 933449
s1ck
Ich habe mal ein grobes Diagramm gebastelt um die Idee nochmal zu skizzieren. Ich bin kein Elektroniker, ich hoffe man kann darauf erkennen was gemeint ist.
Netzteil: MeanWell SP-320-05
Netzteil-Zuleitung: Kabel
Fuse Box: Wäre es eventuell möglich einen einfachen Sicherungskasten wie zum Beispiel diesen zu verwenden?
Terminal: Hier stellte ich mir bisher ein Schraubenterminal vor. Einige Nutzer haben davon abgeraten, was wäre hier besser geeignet?
Offene Fragen:
- Ist eine derartige Realisierung sinnvoll?
- Welche Kabel sollte man an welcher Stelle wählen (hinsichtlich Durchmesser)
- Welche Verbindungen zwischen Kabel und Netzteil/Fuse Box/GPIO Port sind empfehlenswert, muss hier gelötet werden?
- Kann ich an die anderen +/- 5V Ports des Netzteils die gleichen Konstruktionen anbauen und somit insgesamt 6 solcher Aufbauten versorgen?
Danke für eure Hilfe.
BID = 933457
Es gibt Sicherungsreihenklemmen da kommen stinknormale Feinsicherungen rein. Wie gesagt ich würde N-Reihenklemmen zur Verteilung für + und Minuspol nehmen und die Sicherungsreihenklemmen dann nach schalten. Modernere Klemmen gibt es auch von anderen Herstellern mit Federzugklemmen. Damit gehören Wackelkontakte der Vergangenheit an.
Edit: zb Von Wago die N-Trennklemme bis 2,5mm² https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Star.....one=6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Aug 2014 11:47 ]
BID = 933479
s1ck
Warum kann man nicht direkt diese Sicherungsreihenklemmen für die +5V Leitung nehmen und Durchgangsreihenklemmen für GND?
Wie verteilt man am besten das vom Netzteil kommende Kabel auf mehrere Reihenklemmen (siehe mein Bild)?
BID = 933480
Der Schutzleiter wird nur am Netzteil angeschlossen:
Gute Wahl.
Weniger gut. Das wird recht klobig.
Ist ja auch nicht wesentlich kleiner.
Habe mal spaßeshalber nach Doppelstocksicherungsklemmen gesucht, und auch welche gefunden, aber bei den Preisen legst' da nieder: http://www.voelkner.de/products/257.....0UAxA
Einlegebrücken brauchst du für die dann auch noch...
Grundsätzlich schon. So in der Art hatten wir es ja auch vorgeschlagen.
Zu den Himbeeren (8er Paare) bist du mit 0,5mm² locker auf der sicheren Seite. Zur Verteilerklemme (in welcher Art auch immer) würde ich mal 2,5mm² ansetzen (wenn es <1m bleibt).
Da dein Netzteil 3 Anschlussterminals hat, geht die Geschichte auch ziemlich gut auf: 2*3*8=48
BID = 933482
Alternative Lochrasterplatine da drauf die 50 Sicherungshalter, diese werden Eingangsseitig mit 10mm² Cu Draht gebrückt. Das Selbe auf der Minusseite und die + und Minusanschlüsse anlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    19:54
