Serieller Empfänger mit AVR + BASCOM Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Serieller Empfänger mit AVR + BASCOM Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 68771
Jornbyte Moderator
Die Schaltung ist für den Bidirektionalen Betrieb ausgelegt. Also Daten empfangen und senden (an den PC). Den rest habe ich nicht (noch nicht) gelesen
BID = 69157
Majuz Neu hier
ich habe jetzt mal ein programm geschrieben das eine Zahl über RS232 empfangen soll und dann auf einem LCD anzeigen.
es funktioniert soweit auch, nur zeigt er eine andere zahl an als ich übergebe.
wenn ich "1" übergebe zeigt er z.b. 192 an. eigentlich zeigt er bei allen zahlen etwas zwischen 192 und 196 an.
hier mal mein BASCOM-Code:
| Code : |
$regfile = "m8515.dat" 'Mega8515-Deklarationen
$crystal = 4000000
$baud = 1200 'Baudrate der UART: 9600 Baud
Config Lcd = 16 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.6 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
Enable URXC 'Interrupt URXC einschalten
Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen 'Interrupt-Routine setzen
On Urxc Schreiben
Dim I As Byte
Cls
Schreiben:
Cls
I = Udr
Lcd I
Return
End 'end program
Und hier mein Visual-Basic-Programm mit dem ich die Daten übermittle.
| Code : |
Dim a As Byte
Private Sub Command_send_Click()
a = Text1.Text
Call senden(a, 50) 'aufruf der unterfunktion zum senden
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.InputMode = Binary 'Binaere Datenuebertragung
MSComm1.Settings = "1200, n, 8, 1" '1200Baud, no Parity, 8 Bits Data length, 1 Stop Bit
MSComm1.CommPort = 1 'COM1
MSComm1.PortOpen = True 'oeffnen des Ports
End Sub
Private Function senden(zahl, pause) 'unterfunktion zum senden der bytes
Dim out(2) As Byte '"as byte" muss dastehen weil sonst en fehler kommt
out(0) = 0 'erste zu übergebende zahl
out(1) = zahl 'zweite zu übergebende zahl
MSComm1.Output = out 'ausgabe der zahlen
Sleep (pause) 'pause
End Function
Ich ich verwende das MSComm - Objekt um die daten zu senden. ich weiß nicht ob der fehler am VB-programm oder am BASCOM-Programm liegt. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe es auch schon ohne interrupts probiert (wie auf seite 1 geschrieben). kommt genau das gleiche raus.
muss ich dem µC noch sagen dass es keine parity, 8 databits und 1 stopbit sind?
einen normalen text habe ich auf dem LCD schon angezeigt und das hat einwandfrei funktioniert.
bitte helft mir!!!
Majuz
BID = 69177
Midnight Stammposter
Also bei Deinem Visual Basic kann ich Dir nicht weiter helfen..
Aber bei Deinem Bascom Programm hast Du irgendwie keine Hauptschleife drin...
Du schaltest den seriellen interrupt an, und wartest, bis der durch den Empfang ausgelöst wird, und dann springst Du in die Routine schreiben...
Daraus kommst Du mit nem Return zurück, dimensionierst i als Byte (bin mir nicht ganz sicher, aber aus der Seriellen kommt bei Bascom eigentlich ein String, und das bis zum CR)
Also solltes Du Deine Variable zumindest im Deklarationsteil oben definieren.
Dann rennt Dein Programm weiter in schreiben, und führt alles nochmal aus.
Das erreichen des jetzigen Returns sollte eigentlich ein riesen Problemdarstellen, denn eigentlich müßte er stehenbleiben, weil er nicht weiß wohin zurück.
Da Dein Programm aber scheinbar in einer Schleife läuft, springt der wohl unkontrolliert...
Du solltest i oben deklarieren, und Dein Warten in ne Schleife verpacken:
z.B.:
main:
On URXC schreiben
goto main
(Ich schau noch mal in die Doku, aber ich bin mir recht Sicher das Du aus der Seriellen ein String bekommst. Ob bei nem Interrupt nur ein Byte als String, oder aber bis zum CR (Carriege Return) da bin ich mir nicht sicher).
Normalerweise brauchst Du den Intterupt auch nicht, da Bascom bei nem INPUT eh solange wartet bis was kommt (muß dann aber mit CR abgeschlossen sein).
also z.B.:
main:
input i
lcd i
goto main
Gruß Midnight
BID = 69179
Majuz Neu hier
danke.
werd ich morgen mal ausprobieren.
heut hab ich keinen kopf mehr dafür
Marius
BID = 69496
Majuz Neu hier
hat leider noch nicht geklappt.
er zeigt immer 192 an.
BID = 69498
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
192 ist doch eine sehr schöne Zahl, was gefällt dir daran nicht ?
Zum Trost ein kleines Gedicht, leider weiß ich nicht mehr wer es verfasst hat:
M. baut einen Tischcomputer,
der, sobald er angeknipst,
stets die Null zeigt - ja das tut er,
welche Taste du auch tippst.
In dem Kreis der Sachverständ'gen aus GI*) und Industrie
ließ sich kaum die Freude bänd'gen,
- doch ein Schlager ward er nie.
*) GI = Gesellschaft für Informatik
BID = 69505
Majuz Neu hier
das ist wirklich ein sehr produktiver beitrag.
jemand was produktiveres zu sagen????
BID = 69510
versuch doch mal mit Hyperterminal ne serielle Direktverbindung zum Kontroller, und schau mal ob dann die Zeichen ankommen.
Wenn ja, dann liegt Dein Fehler wahrscheinlich irgendwo im VB Programm, wenn nein, dann lass mal den Simulator von Bascom laufen, ist zwar nicht der Brüller, aber zur einfachen Diagnose reicht der....
Midnight
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510733 Heute : 4679 Gestern : 22653 Online : 189 25.11.2026 3:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.231671094894
