Schalter selber gebaut Suche nach: schalter (25992) |
BID = 741731
Steppenhund Neu hier
Ich habe ein kleines Projekt.
Für eine Prozessüberwachung habe ich 6 kleine Kameras über 50 Meter Kabel und einem Drehschalter an einem kleinen Monitor angeschlossen.
Der Drehschalter hat 6 Schaltstellungen und befindet sich in der Werkstatt. Das Kabel zum Wohnhaus hat nur 5 Adern plus Schirmung. Also musste ich etwas trichsen, ich habe den Drehschalter mit einem Getriebemotor versehen und schicke durch das Kabel aus dem Wohnhaus einmal den Strom für den Motor, damit er sich weiterdreht und bekomme das Videosignal zurück, funktioniert seit 3 Jahren ohne Ausfälle.
Jetzt habe ich noch eine Maschine gekauft und brauche praktisch nochmal das selbe, d. h. 12 kleine Kameras wieder durch das 5 Adernkabel. Eigentlich geht das ganz einfach mit einem Drehschalter der 12 Schaltstellungen hat, leider find ich keinen.
In Zukunft plane ich aber noch eine Maschine zu kaufen, dann sind es schon 18 Kameras, nun meine Frage/Vorstellung: Gibt es einen Elektrischen Baustein den man benutzen kann um 12 bzw. in Zukunft 18 Eingänge zu einem Ausgang umleiten kann und das ganze mit einem UP/Down Schalter Schaltet? Genau wie beim Fernsehen, ein Kabel rein und mit der Fernbedienung die Kanäle durchschalten.
BID = 741739
In einem Baustein ist mir sowas nicht bekannt. Aber es gibt selbstverständlich beliebig kaskadierbare Zähler, Analogschalter oder Relais.
Alternativ serielle Datenübertragungen und Microcontroller die sowas deutlich komfortbaler lösen können. Ich vermute, deswegen hast du das auch direkt bei den Microcontrollern gepostet.
Ebenso gibt es fertige Videokreuzschienen die auf mehrere hundert Eingänge ausbaubar sind.
BID = 741743
Ich überlege schon seit Tagen und google herum. Leider fällt mir kein geeigneter Suchbegriff ein, Videoverteilung, Elektronischer Drehschalter .... keine Ahnung. Ich dachte mir Microcontroller geht am ehesten in die Richtung. Ich will am funktionierenden System so wenig wie möglich ändern, wie würde man denn soetwas aufbauen?
BID = 741751
perl Ehrenmitglied
| | Das Kabel zum Wohnhaus hat nur 5 Adern plus Schirmung. |
Das ist mehr als genug. Strom gibts vermutlich ja an den Maschinen.
1 Ader + Schirm für das Videosignal
2 weitere Adern für die serielle Adressierung der Videoschalter.
Der Rest zum Telefonieren oder um die Kaffeemaschine einzuschalten.
BID = 741756
Die einfachste Variante wäre ein Zählerbaustein, der Analogschalter oder, über einen Treiber, Relais ansteuert. Die schalten dir dann das gewünschte Videosignal auf deine Leitung.
Bei einer Microcontrollerlösung kannst du dann natürlich auch eine direkte Anwahl realisieren, Sequenzen durchlaufen lassen usw.
Ein Controller am Bedienpult schickt dann die Daten, ein weiterer in der Kreuzschiene wertet die Daten aus und schaltet dir über Analogschalter oder Relais das Bild auf.
Fertige Kreuzschienen können noch deutlich mehr. Texteinblendungen, Steuerung von beweglichen Kameras, Steuerung von Rekordern, Abfahren von Sequenzen, Kamerafahrten usw. Der Preis ist allerdings auch dementsprechend.
BID = 741760
perl Ehrenmitglied
| | einfachste Variante wäre ein Zählerbaustein |
Ich würde Schieberegister vorziehen. Das erspart die mehrstufige Decodierung.
Außerdem analoge Videoschalter, keine Relais.
BID = 741763
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
BID = 741764
Leider versteh ich nur Bahnhof!
Alles was Mechanik angeht ist ein Klaks, Edelstahlgehäuse auslasern, kanten, schweißen, usw. Auch löten kann ich ganz gut, leider fehlt mir das Fachwissen, weil ich halt Werkzeugmachermeister bin, da hören die Fachbegriffe nach Relais und Kondensator auf.
Welche Lösung ist die billigste und für mich der keine Layouts entziffern kann einfachste Lösung?
BID = 741779
BID = 741780
BID = 741785
Conrad Datenblatt
gibt es mit und ohne Anschlag
Mechanik ist für Dich kein Problem dann ist das eine Alternative Microschalter betätigt durch eine rotierende Nockenscheibe
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2011 18:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2011 18:34 ]
BID = 741797
wenn es nix anderes gibt, werde ich darauf zurückgreifen, aber wie gesagt, es kann sein, das aus den 12 schnell 18 werden oder mehr.
Für die mechanische Lösung brauche ich keine Hilfe aus dem Forum, das krieg ich hin, aber wie das so ist, man mogelt sich das so unwissend zusammen, dabei gibts vielleicht ein fertiges Bauteil, das das selbe kann. Gibt es IC`s die sowas können?
BID = 741806
als einzelnes Bauteil nicht . Es gibt zwar auch Analogmultiplexer zb 8 aus 1 diese müssen aber elektronisch angesteuert werden . Mit 9 dieser Bausteine wäre ein maximaler Ausbau bis 64 Eingänge möglich. Wobei die ersten 8 je einer Maschine zugeordnet sind und der 9 te die Maschine auswählt.
Gruß Bernd
BID = 741811
Den 24er gibt es laut Datenblatt ( direkt auf der Artikelseite einsehbar) auch "1 x 24, endless rotating 04-1103 04-1103-20", den 36 sowieso.
Zudem stört der Anschlag ohnehin nur bei der ersten Umdrehung.
nun ja...
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4358.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LMH6586.pdf
Natürlich braucht das "einzelne Bauteil" noch ein-zwei Bauteile drumherum. Aber zumindest muss du keine zig ICs miteinander verschalten/dekodieren/..
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 741856
perl Ehrenmitglied
Ich fürchte nur, daß unser Werkzeugmacher beim Löten von 144 Anschlüssen im 0,5mm Raster doch an seine Grenzen stößt.
Außerdem braucht er ja gar keine Schaltermatrix, mittels derer jeder mit jedem telefonieren kann.
