RS232 PIC Schaltung???
Serverzeit: 06 11 2026  00:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069) schaltung (31790)
BID = 119824
Feiadragon
HI erstmal
hab mich gerade mal hier registriert, weil ich nen prob hab und keine lösung finde...
in elektronik bin ich nicht der wahre meister (*ggg*), deswegen auch meine frage.
ich habe einen pic 16f84 und will damit über rs232 mit meinem pc sprechen...
ich hab gelesen, ich bräuchte ein MAX232 Pegelwandler, um die 5,-5 signale des pics in 12,-12 fürn pc zu basteln.
aber was braucht das MAX232 noch für teile, und welche pins gehen an den pc/pic???
hat dafür irgendwer nen schaltplan/layout/sowas in der art??
Danke, MfG, feiadragon
BID = 119827
Her Masters Voice
Moin Moin.
Guckst du hier:
http://www.myke.com/mbaspg1.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 27 Okt 2004 16:42 ]
BID = 119934
SIGINT
Hallo Feiadragon,
erstmal die schlechte Nachricht vorweg: Der PIC16F84 besitzt keinen eingebauten USART,also kannst du Hardwareseitiges RS232 vergessen.
Die gute Nachricht: Es gibt von Microchip ein AppNote (AN555) ,die beschreibt,wie man RS232 per Software auf einem PIC realisiert (das benötigt aber Rechenzeit).
Zum Thema MAX232: Das Teil ist eigentlich Narrensicher, einfach ein paar Kondensatoren dranklatschen und fertig...
steht aber alles im Datenblatt
SIGINT
BID = 119945
Feiadragon
dh erstmal kann ich das so vergessen???
oder eben über dieses listing? ich benutz aber c zum proggen, die sind doch vermutlich in asm oder nicht?
also nur die pics mit ner usart schnittstelle können mit der max232 mitem pc labern?
BID = 119998
Midnight
ich weiß zwar nicht, welchen C Compiler Du nutzt. Aber die meißten Compiler haben für PIC´s die keinen Hardware UART haben die entsprechenden Routinen implementiert. Mit Sicherheit aber für den 16x84, dazu ist er zu weit verbreitet. Da hilft aber wohl nur die Doku zu Deinem Compiler weiter.
Simon
BID = 120018
Feiadragon
den PICC comiler... von ccs
da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, wenn ich ne sache für den 84er compilier mit den befehlen, dann funzt es, wenn es nicht klappen sollte sollte der compiler doch nen fehler ausspucken oder nicht?
danke erstmal!!!
edit:
ich kann aber nen inline asm benutzen, also das ginge...
nur das asm HASSE wie die pest...
asm :sm2:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feiadragon am 27 Okt 2004 22:44 ]
BID = 120102
hpm
Hallo @lle!
Hallo Feiadragon,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum!
Ich hab nur mal ne Frage am Rand, da ich gerade in der Vorbereitung für µC's stecke.
Einen Atmel kannste wohl nicht einsetzen, der besitzt doch einen eingebauten USART.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 120105
Her Masters Voice
Moin Moin.
Selbst wenn er keinen Atmel nehmen möchte und bei Mikrochip Produkten bleibt hätten andere Chips sehr wohl einen USART. Aber wie schon erwähnt kann man das auch per Software nachholen und es sollte auch kein grösseres Problem sein die RS232 Routinen als Assemblerfile mit in ein C Programm einzubinden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 120163
Feiadragon
ich hab jetzt schon alles für die pics, deswegen würd ich gerne erstmal bei denen bleiben
also werd ich jetzt mal mir die kondensatoren hohlen gehen und das dann mal probben...
vielleicht macht der picc compiler das ja automatisch...
gibt da nämlich samples für den 84 und usart...
gut danke erstmal, wenns klappt (oder auch net ) werd ich mich melden !
BID = 120473
Feiadragon
also erstmal gehts net
ich weiß aber auch nicht so genau welche genauen einstellungen der hat... (baud, und die pins weiß ich aber parität und der kram - keine ahnung)
muss ich mal glaub ich mit nem test sample von irgendwoher probben
hat da zufällig einer eins für den 84?
BID = 120930
SIGINT
Ich hab einen kleinen Vorschlag:
Besorg dir doch einen PIC16F628 , der hat einen USART, 2 Komparatoren, doppelt soviel Flash wie der PIC16f84 und ist sogar noch preiswerter.
Wenn du die Programme selbst schreibst,dann ist das eindeutig die bessere Wahl; den PIC16F84 solltest du nur nutzen,wenn du ihn wirklich brauchst (z.B. für Programme aus dem Internet),ansonsten sind die modernen PIC besser und preiswerter.
SIGINT
BID = 121003
Feiadragon
mmh wär auch ne lösung *ggg*
aber wenn will ich dann auch einen mit ad wandlern...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196488   Heute : 2    Gestern : 7199    Online : 86        6.11.2026    0:00
