positive und negative Spannung am A/D-Wandler
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 681353
Rambodischien
Hi @ all
Habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne von einen Beschleunigungssensor (Datenblatt) mit dem A/S-Wandler eines Atmega8 auslesen und am Display anzeigen. Jedoch entnehme ich dem Datenblatt, dass der Beschleunigungssensor die negative g-Kräfte mit negativen Spannungen ausgibt.
Wie kann ich die Spannung mit einem Atmega8 am einfachsten erfassen?
Danke
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  2 Apr 2010 22:45 ]
BID = 681360
DonComi
Moin,
Wirklich negative Spannungen mit Bezug auf GND?
Wenn ja, musst du den Sensor so versorgen, dass sein GND in Höhe der halben Referenzspannung liegt, oder aber mit einem Operationsverstärker und negativer Versorgung ein Offset auf die analogen Spannungen addieren. Offset ebenfalls in Höhe der halben Referenzspannung des AD-Wandlers.
BID = 681376
Welcher Stelle des DB hast du das entnommen?
Der Sensor wird normalerweise mit 0 und +3V versorgt und liefert dann für 0 g etwa 1,5V am Ausgang.
Von diesen +1,5V aus gehts dann mit 300mV/g in beide Richtungen.
Der nutzbare Ausgangsspannungsbericht umfasst also etwa +0,6V...+2,4V.
BID = 681401
Rambodischien
@ perl
Danke, habe es gerade auch im Datenblatt entdeckt.
Was mich irritiert hat war der SelfTest (ST) im Datenblatt wird folgendes geschrieben:
For example, at VS = 3.6 V, the self test response for the ADXL330 is
approximately −275 mV for the X-axis, +275 mV for the Y-axis,
and −100 mV for the Z-axis.
von Seite 13
Mein Englisch ist nicht das Beste, aber steht da nicht das -275mV im Testmodus am Ausgang für die X-Achse liegt?
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  3 Apr 2010  9:46 ]
BID = 681544
Du solltest das als Differenz zum aktuellen Messwert sehen.
Die Ausgangspannung bleibt stets positiv.
BID = 681611
Rambodischien
Vielen vielen herzlichen Dank,
Jetzt kann ich ja weiterbasteln
Danke auch an alle die diesen Tread durchglesen und sich damit beschäftigt haben.
Mfg Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460680   Heute : 16051    Gestern : 20435    Online : 408        22.11.2026    20:31
