ich habe die idee, einen PDA mit einem E-ink display und einem touchscreen aufzurüsten bzw. aufrüsten zu lassen. Die Auflösung des neuen Displays wird höchstwahrscheinlich nicht mit der des alten Displays übereinstimmen und das neue Display wird im Moment auch nur graustufen haben.
Jetzt würde mich zu aller erst der Aufwand interessieren - Hardware und Software - den es hierbei gibt.
Kann mir dazu jemand mehr sagen?
Gruss
Tobi
BID = 869185
Her Masters Voice
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Zum Glück gibt es nur einen einzigen PDA auf der Welt, also kann man das eindeutig beantworten.
Was aber für Alle gilt: Kannst du das jeweilige Betriebssystem so gut programmieren dass du einen neuen Bildschirmtreiber hinbekommst?
E-Ink ist seeeeeeehr langsam, also kaum für dynamische Inhalte geeignet.
Und wenn du einen PDA mit E-Ink Display haben willst, dann kauf die einen Sony PRS T1 oder T2. Diese Ebook-Reader haben ein Android im Hintergrund und können gerootet werden.Da ist also schon fast Alles beisammen was man braucht. Die Nachteile des E-Ink Displays bleiben natürlich bestehen.
BID = 869241
Das ganze wird irgendwo zwischen "Anschließen und Treiber entwickeln" und "Komplette Neukonstruktion" liegen.
Welche Kenntnisse hast du?
