MOSFET Ersatztyp oder besser
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 1003527
Schopp123
Hallo Liebe Gemeinde!!
Ich suche einen ersatztypen für einen
BTS115 so steht die Bezeichnung auf dem Bauteil...
Im TO-220 Gehäuse.
Kann mir jemand einen geeigneten Ersatztypen nennen??
ich bin kein Spezialist aber es ist ein Steuergerät für ein Hydraulik-
Magnetventil dieses Steuergerät arbeitet mit 5 volt die Spulen der Magnetventile haben einen wiederstand von 3,6ohm hoffe das reicht an
Daten...
Vielen dank!!!
und gruss
Schoppi
BID = 1003552
Bubu83
Mit welcher Spannung arbeitet die Spule? Freilaufdiode, nehme ich an, ist vorhanden.
IRF3205 oder BUZ11 sind sehr ähnliche MosFets - sind sogar beide Pinkompatibel und sollten direkt passen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1003574
Schopp123
Hallo!!
Danke für die antwort!!!
Leider kenne ich diese Spannung nicht....
Klar ist eine freilauf Diode vorhanden
wenn ich jetzt einen dieser beiden Typen verwende bin ich dann auf der sicheren Seite, vom datenblatt her meine ich, ohne die spannung der spulen zu kennen?
ist aber nicht mehr wie 12V wenn das hilft??
gruss
Schoppi
BID = 1003620
Nein!
Der BTS115 ist kein gewöhnlicher MOSFET, sondern er enthält eine Übertemperatur Schutzschaltung, die ggfs. die Ansteuerung kurzschliesst.
Warum nicht das Original verwenden?
http://www.ebay.de/itm/5-pcs-BTS115.....32623
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2016 23:00 ]
BID = 1003679
Bubu83
Perl, danke für den Hinweis. Jetzt hab ich wieder was gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526944   Heute : 20937    Gestern : 22653    Online : 209        25.11.2026    18:09
