Mit Microkontroller Frequenz Messen
Serverzeit: 16 11 2026  17:15:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 147123
alpha-ranger
erstmal zur Schaltung:
Das mit dem 7660 für die negative Spanung ist schon clever.
Der Rest ist zu verwerfen, vorallem die Serienschaltung von Kondensator und Diode.
Nimm einen Verstärker Faktor 100.
Dann ein Tiefpaß dritter Ordnung, wobei fmax der höchsten zumessenden Frequ, entsprechen sollte.
Dann wieder einen Verstärker mit Faktor 100.
Das Mikro gibt etwa 2mV ab, zum ansteuern des Schmitt-Trigger Gatters braucht man ca. 5 Vss. Der Rest ist Reserve.
mfG.
PS: Wegen der sporadischen Fehlmessungen könne eigentlich nur Nebentätigkeiten des Proz. in Frage kommen. Sind alle anderen Interr. gesperrt bei der Messung ?
BID = 149931
wellenbrecher247
Danke... zur Schaltung...die Dioden braucht man doch um eine Ausgangsspannung von 0 bis 5V zu erzeugen??!!!
nach dem OP war ein Offset, deshalb hab ich nochmal nen Kondensator dahin geschalted... ist das richtig so?
Das Programmm ist so wie ich es geposted habe, da sind ja die interrupts aus oder?
Danke!
BID = 150202
alpha-ranger
Offsetkompesation mit einem C ist möglich, nur dann muß ein Widerstand zum Bezugspegel dahinter eingebaut werden.
Z.Bsp. 4k7 nach Masse. Oder so.
Und programmieren lernen wolltest Du ja. Nicht ich. Da muß man sich selbst Fehler einbauen, was schon fast von allein passiert, und dann durch Einsatz der Großhirnrinde das ganze debuggen.
Wenn es dann läuft, hast Du was, was Dir keiner mehr weg nehmen kann: Ahnung.
Nicht gleich aufgeben, es geht immer nur Vorwärts.
Wenn das Projekt auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden soll, nimm einen aktuelleren Prozessor. Funktionierende Schaltungen in dieser Art kann man auch als Autor an Bastelzeitschriften verkaufen. Von dem Honorar wird man nicht reich, hat aber seine Kosten gedeckt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314470   Heute : 9249    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    17:15
