Mehrfach PWM an I2C
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mehrfach PWM an I2C
BID = 261673
elektrobier
Hallo, möchte mit Mosfets an nem Mikrocontroller mehrere LEDs ansteuern, es sind genau 10 Kanäle welche je 2 Leds in Serie beinhalten. Die 20 Leds sollten so in zweierpäärchen gedimmt werden können. Damit ich nicht zu viel Strom verbrate (binn Umweltbewusst) möchte ich die ganze Sache mit 10 PWM Kanälen machen, leider hat mein Mikrocontroller lediglich 2 Stück davon.
Gibts sowas wie nen Pulsweitenmodulator für den I2C Bus ? Nen DAC hab ich schon gefunden, den kann ich jedoch nicht brauchen, da er ne Spannung rausgiebt statt n PWM Signal.
BID = 261689
PWM kannst auch mit Software machen, dazu noch soviele Kanäle wie du willst. Einen Timer brauchste allerdings dafür.
BID = 261691
Du kannst mit einer Pulsbreitenmodulation nur dann Energie sparen, wenn du Induktivitäten verwendest.
Bei den hier immer wieder hochgelobten PWM-Schaltungen wird nur die Verlustleistung vom Transistor in den Vorwiderstand verlegt.
Deshalb kannst du auch ans Gate jedes deiner FETs einen Speicherkondensator anschließen, und dann einen einzigen DAC (von mir aus ein PWM, wenn der schnell genug ist) multiplexen um den Kondensator aufzuladen.
BID = 261727
elektrobier
Hmm ich bin klar n bisschen n Nub in Elektronik, wenn ich die LEDs jedoch mit PWM ansteuer schalten diese doch einfach ein und aus, oder lieg ich da falsch ?? Wenn ich das aber mit nem Transistor und nem DAC mache verbrät doch der Transistor noch n Teil der Leistung oder ??
Hmm kann auch sein das ich mich irre, verlass mich auf euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530161   Heute : 24158    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    21:46
