LED Anzeige
Serverzeit: 01 11 2026  07:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Anzeige
Suche nach: led (32873)
BID = 358058
Dirk LXXVI
ich habe da ein Problem. Wie baue ich eine 4 Stellige LED Anzeige die
aus 15m entfernung noch lesbar ist. Die Anzeige soll an einer Außenwand
montiert werden und Temperatur und Uhrzeit anzeigen. 7 Segment LED´s
habe ich gefunden. Was für Bauteile werden noch benötigt um ein DCF77
und das Signal von einem Temperatursensor umsetzt.
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für jede Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
Dirk
BID = 358061
DonComi
Hallo Dirk,
Anzeigen:
Du baust dir 4 Siebensegmente mit einzelnen LEDn auf. Da kommen dann starke Transistoren als Schalter ran, am besten MOSFETs. Diese werden dann über einen rel. kleinen bipolaren Transisor getrieben. Dieser wiederrum vom Siebensegmentdekoder. Die Anzeigen werden gemultiplext, also es leuchten nicht alle gleichzeitig, aber da die LEDn so schnell nacheinander aufleuchten (á Segment), wird es für das Auge wie eine "flüssige Anzeige".
DCF77:
Gibt es fertige Libs für µCs (Mikrokontroller).
Temperatursensor:
Etwas komplizierter, da nichtlinear. Du brauchst im µC eine Tabelle, die die analog-digitalgewandelten Werte linearisiert. Darüber mehr im Datenblatt.
BID = 358076
Es gibt auch preiswerte Temperatursensoren, die die gemessene Temperatur direkt als Digitalwert absondern.
Solche befinden sich z.B. auf Motherboards.
Aber: Bitte keine Doppelpostings !
Deshalb hier geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193972585   Heute : 21936    Gestern : 69773    Online : 656        1.11.2026    7:50
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
