LCd an Atmega 8 anschließen, aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  01:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 389331
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Was heist kompatibel, du musst halt das Programm schreiben mit dem das Display angesteuert wird. Wenn du weist was für ein Displaycontroller drauf is und das Datenblatt dazu findest könnt's sogar was werden. Diese "schwarzen Haufen" sind warscheinlch der Displaycontroller. Steht sonst noch was drauf? Herstellernummer oder irgendwas? Vielleicht findet sich ja ein Datenblatt dazu.
All hail to the carry bit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 28 Nov 2006 21:00 ]
BID = 389333
Mitruel
Da ist ein POWERTIP drin. pc2002-ars-BSO-A.Wie schon gesagt, google findet nix.
Jetzt hab ich den Display mal wie die mit dem HD angeschlossen
1 GND
2 + 5V
3 Kontrast
Nur, mit pin 3 auf ebenfalls 5 V war er nicht so hell.
Dann hab ich statt 5V mal 12 V verwendet. Wenn ich es mit der hand ganz schnell "takte" dann geht es. Wenn ich es lasse, dann leuchten sie kurz und gehen dann langsam aus..
ich denke sowieso daß sich das erledigt hat. zu dem controller gibt es "ehwiso" kein datenblatt. Und die Reichelbestellung mit meinem Blauen HD display ist schon da. Außérdem hab ich ja noch meinen 4x20 Display, ebenfalls vom schrott. Und der funzt.
Wiso leuchtem bei dem eingentlich dann nur die erste und 3 spalte? Eben weil er nicht initialisiert ist? komisch....
Es grüßt
MItruel
BID = 389349
stepp64
lies dir doch bitte mal bei www.sprut.de die Funktionsweise von LCD Displays durch. Dort wird eigentlich alles sehr gut erklärt.
Ein 4x20 Display ist eigentlich ein 2x40 Display, wobei die erste und dritte Zeile des 4x20 eine Zeile des 2x40 ergeben. Die andere Zeile ist dann auf die 2. und 4. Zeile aufgeteilt. Es leuchten nur die 1. und 3. Zeile, weil sich das Display beim Einschalten im Ein-Zeilenmodus befindet. Es muss erst beim initialisieren in den Zwei-Zeilenmodus gebracht werden. Manche Displays arbeiten aber auch als echte 4-Zeilendisplays. Diese müssen auch erst in den 4-Zeilenmodus gebracht werden. So ein Displaycontroller weiß nach dem Einschalten nicht, was er für ein Display angeschlossen hat. Das muss man ihm erst sagen, sonst passiert da garnichts.
Gruß Sven
BID = 389350
Das ist so richtig.
BID = 389354
DonComi
ch habe 2 Display´s. Der mit dem HD44780 macht folgendes. Wenn ich laut Datenblatter auf 1 GND und auf pin 2 +5v lege, dann müßte laut Datenblatt die Pixel "leuchten" wenn ich auf pin 3 +5V gebe. DAs geht aber nicht. Nur wenn ich auf pín 3 "-" gebe, dann leutchten die kontrastpunkte.
Habe ich was überlesen oder falsch gemacht? Ich versteh das nicht.
Das ist schon richtig so!
Sachmal, wenn du soviele Dinger auf dem Schrottplatz hast, dann bau mir auch mal eins mit aus... So ein Ding mit 4*27 Zeichen ist nicht billig... Nagut, bei Pollin 4,95€, aber dennoch.
Edit: Das mit den 12V solltest du unbedingt lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 28 Nov 2006 22:26 ]
BID = 389408
Dombrowski
Moin.
Zum PC2002 A gibt es ein Datenblatt. Die restlichen Buchstaben in der Bezeichnung werden Farbe u. Beschaffenheit der Flüssigkristalle sowie Art des Hintergrundlichts definieren. Zu 99% ist das Modul kompatibel. HD44780-kompatibel! AVR-kompatibel sind sie eh alle.
In den Datenblättern ist in der Regel die interne Spannung Vlcd = Vdd - Vo angegeben. (Kann auch anders als "Vlcd" heißen; Vdd = Pin 1, Vo = Pin 3.) D.h. wenn das Datenblatt 5 V für einen guten Pixelkontrast verlangt, muss man - gegen Masse gemessen - 0 V an Pin 3 legen. Wenn es 7 V verlangt, muss man -2 V anlegen. Immer vorausgesetzt, dass Vdd = 5 V ist. Normal bei den reinen Text-LCDs ist Trimmpoti zw. Pin 1 u. Pin 2, Schleifer an Pin 3.
12 V zw. Pin 1 u. 2 killen das Modul.
D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dombrowski am 29 Nov 2006  6:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507981   Heute : 1913    Gestern : 22653    Online : 591        25.11.2026    1:13
