LCd an Atmega 8 anschließen, aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 389055
Mitruel
Ich hab mir heute vom Schrottplatz nen gerät, wo ich nen astreinen 4x20 LCD ausgebaut habe. Jetzt würde ich natürlich gleich mal testen, ob der geht.
Bin noch absoluter µC neuling, und habe auch keine Ahnung wie ich das ding Anschließe. Ich habe das Buch von Roland Walter, da wird nicht darauf eingegangen. Dann habe ich das Buch von claus Kühnel...das hilft mir auch nicht unbedingt weiter.
Wißt ihr oder kennt ihr links, wo das beschrieben wird?
Ach ja, der LCD hat nen HD44780 Chip....
Es grüßt
Mitruel
BID = 389057
DonComi
Wie stellst du dir eigentlich vor, wird das in deinem Leben weitergehen? Es geht nicht darum, dass es die Infos nicht gibt, sondern es geht darum, wie man sie findet. Und da ist in Zeiten des weltweiten Netzwerkes namens Internet keine Grenze gesetzt:
Erstes Ergebnis bei Google:
http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
Google:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
Die Infos werden dir nicht immer von freundlichen Leuten gegeben sondern es kommt drauf an, die selbst zu finden. Danach helfen wir gerne!
BID = 389061
Und hier im Forum findest du auch die Software (ASM) dazu.
BID = 389066
Mitruel
Dankeschön
Edit
Ich habe jetzt mal kurz + und- und dann den kontrast pin auf 5 Volt. Dann sollten alle Pixel (also alle 4 Zeilen "leuchten". Bei mir gehen aber nur die erste und die Dritte. Ist das normal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 27 Nov 2006 20:58 ]
BID = 389085
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Ja
All hail to the carry bit!
BID = 389086
PhyMaLehrer
Ja, das ist normal! Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so...
In der BASCOM-Hilfe unter "Attaching a LCD" steht etwas über den Anschluß und unter dem Befehl "LCD" gibts ein ausführliches Beispiel. Du mußt dort natürlich deinen Prozessortyp und deine LCD-Größe eintragen. (siehe auch "CONFIG LCD")
BID = 389102
@Licht aus!
Was bedeutet dein JA? Ist das, das du was geschrieben hast? Eine Aussage steht ja nicht dahinter.
BID = 389137
DonComi
Er meint damit, dass es normal sei, dass diese beiden Balken auf einem bzw. auf diesem uninitialisiertem LCD speziell sind.
BID = 389140
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 27 Nov 2006 23:31 ]
BID = 389144
DonComi
Oh, stimmt. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
@Thema
Es gibt auch Datenblätter zu diesem Chip (ich habe auch eins, wenn du es willst, lade ich es hoch; sonst mal bei alldatasheet.com gucken), wo exakt die Befehlssequenzen und alles andere wichtige steht.
Hier noch ein PDF von pollin:
(Quelle: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120232S.ZIP)
PDF anzeigen
BID = 389240
stepp64
Und auch bei LCDs mit HD44780 kann ich nur www.sprut.de empfehlen. Dort steht so ziemlich alles was man über solche LCDs wissen muß. Allerdings sind die Progs für nen PIC. Das sollte man aber auch auf nen Atmel übertragen können.
Gruß Sven
BID = 389302
Mitruel
Hallo Erstmal für die Viele Hilfe.
Aber ich hab nochn paar Fragen.
Ich habe 2 Display´s. Der mit dem HD44780 macht folgendes. Wenn ich laut Datenblatter auf 1 GND und auf pin 2 +5v lege, dann müßte laut Datenblatt die Pixel "leuchten" wenn ich auf pin 3 +5V gebe. DAs geht aber nicht. Nur wenn ich auf pín 3 "-" gebe, dann leutchten die kontrastpunkte.
Habe ich was überlesen oder falsch gemacht? Ich versteh das nicht.
Dann.
Ich habe am Schrottplatz heute nen Display ausgebaut. 2x20 Zeichen. Da könnt ich mir sauviele ausbauen. Jetzt ist da kein sichtbarer Chip drauf, sondern die sind unter so nem schwarzen haufen Vergossen. Wie finde ich schnellstmöglich raus (morgen werden die Platinen vom Schrottplatz geschreddert ), ob die AVR Kompatibel sind?
Es grüßt
Mitruel
BID = 389307
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Pin 3 wird die Kontrastspannung sein, die ist meistens ein bisschen höher als 0V. Am besten schliesst du diesen Pin über ein Poti an, als Spannungsteiler, um so den Kontrast fein einzustellen.
BID = 389317
Licht aus!
@Jornbyte: Mitruel hat geschrieben: Bei mir gehen aber nur die erste und die Dritte. Ist das normal?
Darauf habe ich geantwortet: Ja
Wollt blos net Zitieren wenn die Frage direkt drüber steht. Find den Zitierwahn teilweise etwas arg. Wenn jemand was fragt und direkt eine Antwort kommt muss man die Frage ja nicht extra wiederholen. Ausser der Fragesteller ist etwas dement oder so :- )
BID = 389321
Mitruel
Danke.
Wie gesagt. Ich habe jetzt nen Display ausm Schrottplatz ausgebaut. Da ist ein POWERTIP drin. pc2002-ars-BSO-A. Google kennt den nicht. Ist der AVR Kompatibel oder wie ist das? Denn ich könnte mir noch ein paar viele ausbauen, wenn sie es wären....
Der beste Smiley,...find ich " "!!!!suuper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507423   Heute : 1352    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    0:51
