Layout-Tipps bei PWM-DAC mit Op-Amp-Filterung Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Layout-Tipps bei PWM-DAC mit Op-Amp-Filterung Suche nach: pwm (3609) |
BID = 1089044
BlackLight Inventar
Diese ganze Elektronikentwicklung erinnert mich langsam mehr an Gesetzte und Anwälte, mehr Meinungen als Personen.
Bzw. muss mich dran gewöhnen, dass es drauf ankommt was man genau erreichen will.
Zitat : Jornbyte hat am 8 Okt 2021 21:19 geschrieben :
| > und massig Kondensatoren
L/C ist besser | Dazu gibt es verschiedene Aussagen. Aber stimmt schon, messtechnisch sollte das einfach bewertbar sein.
Übrigens, mit "massig" Kondensatoren meine ich die üblichen 40x 100 nF und 10x 1 µF nach Datenblatt-Vorgabe. Quer verteilt über die Platine.
Zitat : Jornbyte hat am 8 Okt 2021 21:56 geschrieben :
| Dann geh mal damit zur EMV Prüfung, da kommst nicht mal bis zum Messraum | EMV hat sich erst einmal erledigt. Der µC ist aktuell nicht verfügbar. Somit wird das Thema die nächsten Monate/Jahre eher theoretischer Natur bleiben.
@perl:
Das Schaltnetzteil ist extern. Nur der LDO sitzt auf der Platine.
Ich sehe auch langsam, dass ich Brizz nicht richtig verstanden habe. Kann es jetzt besser lesen.
Zitat : Brizz hat am 11 Okt 2021 09:47 geschrieben :
| Signalleitungen müssen auf der Seite des "Empfängers" belastet werden, nicht auf der Seite des "Senders", damit etwaige Transienten gegen niederohmige Verbindungen "arbeiten" müssen. | Danke, jetzt habe ich es verstanden.
An meinem Bespiel würde es bedeuten, dass man R1&C1 so nahe wie möglich an den OpAmp U2 ranrücken sollte, wenn es um die Verkleinerung von "Störeinstrahlung" geht.
Für weniger "Störausstrahlung" wäre R1&C1 näher an U1 aber wieder besser, oder?
Es kommt also wieder drauf an was man erreichen möchte.
@Onra: Danke. Bin leider noch nicht dazu gekommen es anzuschauen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686999 Heute : 2893 Gestern : 12674 Online : 405 29.3.2024 8:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107242107391
