Flugcontroller Naze 32Rev6 Bauteil defekt
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 986148
Der Sascha
ich poste mein Problem mal in dieser Rubrik, denke dort passt es am besten rein.
Ich habe einen Flugcontroller für Multicopter, bei dem nach einstecken des Mini USB und anschließendem einstecken eine Motorreglers eine kleine Rauchwolke aufgestiegen ist und im Anschluss natürlich nichts mehr ging.
Könnt ihr mir hier sagen um was es sich bei diesem Teil handelt?
Es geht um das Bauteil im blauen Kreis:
Auf meiner Platine wird es mit S21 gekennzeichnet.
Über eine Erklärung wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Mär 2016 21:49 ]
BID = 986151
Kannst das mal auch selber fotofieren,das man auch was erkennen kann?
Aus der Hüfte ins Blaue geschossen:
Sicherungswiderstand
BID = 986155
Warum verwendest du ein Bild dessen Urheber du nicht bist?
BID = 986161
Der Sascha
Ach mist das Bild, entschuldigt. Sollte Ursprünglich ein Link werden.
Ich versuchs noch mal. Meine Platine ist schwarz, da erkennt man nicht viel.
Das Kleine Bauteil links vom USB Port mit der Bezeichnung 63
Naze 32 Rev 6
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Mär 2016 21:54 ]
BID = 986165
Sieht nach einer Diode aus. Evtl eine kleine TVS als Schutz vor Überspannung oder/und vor Falschpolung.
Ich habe die Bezeichnung noch nicht nachgeschaut.
Normalerweise sollte der Controller auch ohne dieses Bauteil funktionieren, das mit Kurzschluss ausgefallen sein wird, aber ich hab Bedenken das auszuprobieren, denn hier ist ja irgend etwas passiert (schlechte Masseverbindung in einem Leistungskreis?), wodurch das Bauteil zerstört wurde.
Beim nächsten Versuch ohne diese Opferdiode dürfte es der edleren Elektronik an den Kragen gehen.
BID = 986166
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Das sieht aus wie ein SMD Kondensator (Elko?) oder eine SMD Diode und nicht wie ein Sicherungswiderstand.
Aber mach doch bitte ein gutes Foto von Deiner Platine (am besten noch eine Großaufnahme von dem Bauteil drauf).
Hat dieses Teil auch gequalmt?
Tachy
Edit: Perl war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 29 Mär 2016 22:13 ]
BID = 986190
Verschaff dir mal ein besseres Foto von einem anderen Controller.
Evtl. steht dort nämlich nicht "63" sondern "F9".
Dann könnte es eine BZX585-5V1 sein, was vom Aussehen her und den Daten plausibel erscheint.
BID = 986191
Der Sascha
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe auf meiner Platine mit der Lupe nachgesehen. Dort steht auf dem Bauteil "S21". Der Controller wird wärend des Fluges durch den Akku gespeist. Funktioniert immernoch wie er soll. Nur über den USB nicht mehr.
Ich werde heute Mittag mal versuchen von meiner Platine ein Foto zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Mär 2016  5:27 ]
BID = 986238
Der Sascha
Hallo Leute,
ich habe heute kein Bild gemacht, da der Controller wieder arbeitet.
Ich habe heute kurzerhand das Bauteil ausgelötet und durch eine Brücke ersetzt.
Perl hatte diesbezüglich zwar seine Bedenken geäußert,
Aber da meine gestrig fehlende Feinmotorik schuld an den Kurzschluss war und ich heute wieder Herr meiner Sinne bin, hoffe ich das mir dieser Fehler nicht nochmal passiert.
Danke an die Beteiligten
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 986258
Ich kann nur für dich hoffen, daß diese Art der Reparatur von Dauer ist.
BID = 986351
Für jemanden, der schon 10 Jahre in diesem Forum angemeldet ist, sind das ja geradezu unterirdisch schlechte Bauteilekenntnisse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466673   Heute : 36    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    0:03
