ESP8266 wird in Arduino IDE nicht erkannt Suche nach: arduino (734) ide (655) |
BID = 1110746
Greif Gelegenheitsposter
ich habe mir in China einen ESP8266 zum Programmieren über Arduino (Win 11 64Bit)
gekauft. (Bin Neuling in dem Bereich)
Leider wird der MC in Arduino nicht erkannt (Port wird nicht angezeigt).
Da der IC neben dem USB Anschluss nicht beschriftet ist, habe ich versuchshalber den Treiber CH341Ser installiert mit dem der MC aber auch nicht erkannt wurde.
Wie sollte ich am besten vorgehen, um den den MC verbinden zu können?
Ich gehe davon aus, dass es ein Treiberproblem ist.
Danke für eure Hilfe.
Greif
BID = 1110747
Murray Inventar
kenne nur Win10, wird aber das gleiche sein.
Hauptproblem da ist wirklich der Treiber.
Erstmal finden und dann installieren.
Gehe mal in Geräte-Manager
(unten links "Suchen" - Ger....)
Dort klappst "Anschlüsse (COM & LPT) " aus
Jetzt steckst dein Arduino/ESP-Modul an
Da sollte jetzt sowas erscheinen wie
"USB-SERIAL CH340 (COM5)"
Auch mal andere Kabel probieren und vorzugsweise an USB2 erstmal probieren wenn vorhanden
edit:
gib mal einen Link zum dem ESP-Modul
Es gibt auch welche da ist der USB nur zur Stromversorgung, programmieren muss man die über UART.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 2 Apr 2023 21:45 ]
BID = 1110750
Murray hat am 2 Apr 2023 21:39 geschrieben :
edit:
Danke für Deine Hilfe ....
Hier ist der Link zum D1, den ich bestellt habe:
https://www.aliexpress.com/item/100.....912.0
(WOW - welch ein Link :-))
Er wird mittlerweile vom PC über einen COM Port erkannt.
Jedoch erhalte ich eine Fehlermeldung, wenn ch den Sketch aufspielen will:
esptool.py v3.0
Serial port COM7
A fatal esptool.py error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, 'Ein an das System angeschlossenes Ger�t funktioniert nicht.', None, 31)
Greif
BID = 1110755
Ltof Inventar
Greif hat am 3 Apr 2023 00:01 geschrieben :
Alles nach "html" kannst Du abschneiden. Es sind Meta-Informationen über Dich bzw. Dein Gerät.
Das tut es auch:
https://www.aliexpress.com/item/1005001552326615.html
BID = 1110808
Murray Inventar
ESPTool kenne ich nicht.
Hatte letztens ESPeasy das ist zwar zickig aber ging dann.
Die Module kenne ich auch nicht.
Wenn das Modul selbst in Win erkannt wird und du in der Software dann dafür den richtigen Port eingestellt hast (hier COM7) nehme ich an das ist nicht im Flashmodus.
Manche Module machen das automatisch, oft muss man bei den einfachen irgendwelche Tasten drücken oder Brücken.
Normal sind auf den Modulen auch oft 2 Tasten (Flash und Reset).
Was ist das bei dir und hast du dort überhaupt gedrückt?
Was willst du überhaupt machen?
Nur eine fertige bin-Datei aufspielen?
Und wie geschrieben es gibt bei USB3-Anschlüssen auch gern Probleme mit sowas. Warum weis ich auch nicht, ich hab zur Not für sowas noch USB2
BID = 1110809
Murray Inventar
Installiere dir mal Arduino IDE.
Darin dann das ESP8266-Paket.
Dann stellst den richtigen Port da ein und man kann schon mal schauen ob das Modul überhaupt erkannt wird ....
BID = 1110824
ich hatte anscheinend die 32Bit und die 64Bit CH341Ser Treiber installiert.
Nachdem ich die 32Bit Version wieder deinstalliert hatte, konnte ich über Arduino IDE das "Blink" Programm aufspielen und der MC ließ die LED blinken.
Ich denke und hoffe das das alles war.
Wie programmiert und flasht ihr eure MCs ?
Danke für eure Hilfe ....
MfG Greif
BID = 1110825
Jornbyte Moderator
So wie du das "Blink Programm" drauf gespielt hast.
