EProm 2716
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EProm 2716
Suche nach: eprom (648)
BID = 183363
outbreaker
Zur Homepage von outbreaker
moin
Wir haben ein eprom 2716 und wollen Zeilen ansprechen, die größer als 15 sind!?!
Wie geht das? Laut pinbelegung muss man an pin 23 um die 16. Zeile anzusprechen ein H Singnal legen!!! ABER es funktioniert nicht!!!
Warum????
Wir haben an pin 1, 2, 3, 4, 19, 22
auf L Potential gelegt und auf 23 ein H Signal, um die 17. Zeile anzusprechen.
Pin 21, 20, 18 sind nicht belegt müssen wir diese noch belegen??
Wenn wir die Adressleitungen so belegen dann sind alle Ausgänge H!!! obwohl sie alle L sein müssten!!
Belegung->http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt/lex10/rom/2716_01.gif
Bitte um Hilfe
BID = 183383
Her Masters Voice
von welchen Zeilen ist denn die Rede? Ich spreche EPROMS eigentlich immer so an, das ich einen Adresse auf den Adressbus lege und am Datenbus kommt dann der Inhalt der adressierten Speicherzelle raus. Jedenfalls wenn der Ausgang aktiv geschaltet wurde. Um die 17. Speucherzelle auszulesen müsste also an den Pins 8 und 4 ne logische 1 anliegen und die restlichen Adressleitungen auf log 0 liegen. Wenn auch OE und CE auf log 0 liegen sollte der gewünschte Wert am Datenbus anstehen. Für einfache Tests sollte man sich vielleicht einen Prom brennen bei dem für die ersten 8 Bit Adressen ein identischer Wert in den Speicherzellen steht, das machts viel einfacher. Also bei Adresse 7 steht auch eine 7 als Daten drin usw.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509421   Heute : 3360    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    2:13
