Dieses Bauteil ist mir unbekannt. Bitte um Hilfe.
Serverzeit: 25 11 2026  19:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 994532
Ardragoon
Hallo liebe Gemeinschaft :>
Ich als Hobby-bastler habe eine kleine Frage.
Normalerweisse kann ich anhand der Beschreibung auf den IC's ergooglen um was es sich handelt.
Hier bin ich allerdings etwas überfragt.
Es handelt sich hier um einen Bewegungsmelder für die Steckdose. Daran hängt nur ein kleiner Katzenbrunnen, damit das Ding nicht immer läuft sondern nur wenn ein Tier in der Nähe ist.
Er ist kaputt. Passiert. Die neugierde machts aber. Sprich zerlegt
Ich verstehe den aufbau und die Funktionsweisse. Aber das Bauteil, siehe Bild nicht.
Für mich sieht das wie ein IC aus.
Es kommt aber einen Spannungswander von AC auf DC sehr nahe.
Die Bezeichnung darauf ergibt keinerlei Google ergebnisse.
Was ist dieses Bauteil? ein Datasheet währe sehr hilfreich.
Vielen lieben Dank
Kurtl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ardragoon am  1 Jul 2016 16:02 ]
BID = 994534
Bei diesem Teil handelt es sich um den Brückengleichrichter des Kondensatornetzteils. an deiner Stelle würde ich aber erst mal die Sicherung prüfen!
BID = 994538
Maou-Sama
Wonach hast du denn gesucht?
08107? D8107? oder DB107?
Da sie auf dem ersten Foto einseitig ausgelötet zu sehen ist, dürfte das wohl schon geschehen sein....
Ich setze 51 Cent auf den 0,33u X2 des Kondensatornetzteils.
BID = 994666
Ardragoon
Vielen Dank für die Antworten.
Das klingt schon mal sehr interessant.
Was ich allerdings vergessen habe zu erwähnen war das ich die Sicherung ausgelötet habe um zu sehen ob die Kaputt ist. Anders war diese nicht aus der Halterung zu bekommen. Leider is die Sicherung ganz. Was nicht weiter schlimm ist.
Wonach hast du denn gesucht? 08107? D8107? oder DB107?
Ich suchte nach 08107. Natürlich nicht nur nach der Zahl alleine Aber aus der 08 ein DB machen
Ich will den BW-Melder ja nicht reparieren sonder war nur neugierig was dieses Bauteil den eigentlich macht. BZW: Wie es arbeitet.
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen :>
greets
Kurtl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ardragoon am  2 Jul 2016 22:06 ]
BID = 994676
BlackLight
Dann würde ich aber auch ins Datenblatt von dem "großen" IC schauen. Da sind nämlich normalerweise Beispielschaltungen drin.
Wenn bei dir nichts draufsteht oder zum Beispiel schau mal hier auf Seite 7 die Beispielschaltung von einem KC778B mit einem Relais am Ausgang an. Oben das Kondensatornetzteil und (von rechts nach links) der eigentliche Kondensator, der Brückengleichrichter und die Spannungsstabilisierung. Da drunter das IC mit dem PIR-Sensor und rechts das Relais. Rechts unten dann noch der Tageslichtsensor und die ganzen Schalter und Potis.
Auf Seite 6, 8 und 9 gibt es noch weitere Schaltungen, z.B. wie man das Ding an 12 VDC betreiben kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527661   Heute : 21654    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    19:16
