Datenübertragung zwischen C-Control M-Unit und Atmega 8
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 475086
tvgucker
Also,
Ich habe da nochmal was ausprobiert:
Solange ich mit dem Befehl INPUT arbeite geht gar nichts, es wird nichts auf dem Display angezeigt.
Erst wenn ich INPUTBIN schreibe werden überhaupt Zahlen empfangen und auch angezeigt, aber eben nicht die richtigen Werte.
Gruss, tvgucker
BID = 475091
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hast du aus der Stringvariablen A denn ein byte gemacht? Ein string der länge 0 liesst wohl auch nix mit input
BID = 475340
bastler16
Gut, wenn der Sender funktioniert kommt jetzt der Empfänger dran.
Spasseshalber kannst du dann ja auch vom PC aus die Empfangsseite bedienen
Vielleicht liegt es an Bascom.
BID = 475588
tvgucker
Hallo !
Ich habe die Variable A jetzt mal als Byte definiert. Wenn ich den Befehl INPUT verwende tut sich gar nichts.
Mit dem Befehl INPUTBIN bekomme ich dann als 1. die Zahl 48 zu sehen . Die Zahl wird bis 57 hochgezählt und dann geht es wieder mit 48 weiter.
Gruss, tvgucker
BID = 475599
Dezimal 48 = Hexa 30 = ASCII 0 (null)
Dezimal 57 = Hexa 39 = ASCII 9
BID = 475633
tvgucker
Hallo Jornbyte !
Genau. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Ich habe das Atmega Programm mal geändert und angehängt.
In der 1. zeile werden mir auf dem Display die Zahlen 48 bis 57 angezeigt.
In der 2. zeile wird mir nun das Bitmuster angezeigt. Es stimmt exakt mit der angezeigten Zahl überein.
Aber jetzt kommst. Mit einem Terminalprogramm am TXD Ausgang des Atmega werden mir exakt die Zahlen angezeigt die die M-Unit sendet ???
Gruss, tvgucker
BID = 475666
QuirinO
Hast du dein LCD mit 4 bit oder mit 8 bit angeschlossen?
Versuch doch mal bitte auch ob eine Konstante Richtig angezeigt wird
z.b.
LCD "A"
Wenn das geht können wir ja Hardware Fehler ausschliessen.
BID = 475684
tvgucker
Hallo QuirinO !
Das LCD ist über 4 Bit angeschlossen.
Ich habe das Programm mal so geändert das ich den Befehl INPUTBIN abgehängt habe und in die Variable A die Zahl 25 geschrieben habe.
Auf dem Display wird mir in der 1. Zeile auch genau die Zahl 25 angezeigt.
In der 2. Zeile steht : 00011001 also auch 25.
Im Terminalprogramm sehe ich nur Pfeile nach unter.
Soweit also alles bestens.
gruss, tvgucker
BID = 475729
QuirinO
/edit totaler quatsch. hab grad mist gedacht
Ich überleg nochmal weiter wenn ich wieder weniger müde bin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 25 Nov 2007 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520193   Heute : 14173    Gestern : 22653    Online : 790        25.11.2026    11:02
