C oder Assembler was ist besser?
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : C oder Assembler was ist besser?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 565893
Varaktor
Ich möcht das als hobby machen deshalb habe ich nicht vor sehr komplexe Programme zu schreiben.
Dann ist ein Assembler, der zu deinem Rechner, der zum einüben möglichst
eine einfache Prozessorarchitektur aufweisen sollte , gerade richtig. Ich habe z.B. mit einem nach heutigen Maßstäben schlichten 286-Rechner mit Borland Turbo Assembler gearbeitet, ist wahrliich schon eine Weile her. Außerdem kümmere dich um die Installation eines Debuggers... googeln ...
Wenn du tiefer einsteigst, kannst du dich mit Compilerprogrammierung befassen, also wie kommt man von Assembler zu einer Hochsprache wie C z.B.
Viel Erfolg und Spaß dabei!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 20 Nov 2008 18:21 ]
BID = 565894
JRJ
Danke
Wenn sich wer mit assembler gut auskennt kann er mal bei meiner anderen Frage vorbeischauen.Frage
Wer in meinem Text Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 566164
DonComi
Für mich eine blöde Umfrage, da ich beides zu schätzen weiß.
In der Regel kodiere ich Programme in C, da es einfach unbestechlich viele Vorteile hat.
Ich benutze die avr-gcc-binutils, dessen Assembler man auch dazu überreden kann, aus einem selbstgeschrieben Assemblerprogramm Objektkode zu erzeugen.
So kann ich im letzen Schritt, dem Linken der Objektdateien, auch meine in Assemblersprache geschriebenen Programm hinzulinken lassen.
So fahre ich sehr oft zweigleisig; besonders hardwarenahe oder getrickste Sachen kodiere ich in Maschinensprache, während der Rest, der möglichst generisch aufgebaut wird, in C kodiert ist. So erreiche ich, dass ich sehr schnell programmieren kann und mir um diverse Sachen keinen Kopf machen muss (Rechenroutinen, Stack etc.) und dennoch in bestimmten Teilen selber bestimmen kann, was exakt die CPU machen soll.
Dabei muss man natürlich drauf achten, dass das Assemblerprogramm dem C-Kompilierer nicht die Grundlage klaut, indem es z.B. bestimmte Register vollsabbert oder den Stackpointer ändert...
Da ich auch viel unter Unix programmiere ist C gradezu perfekt und recht abstrakt, wenn auch dennoch sehr hardwarenah, wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur eine relativ abstrakte und architekturunabhängige Assemblersprache ist. Wer wirkliche Abstraktion und Luxus haben will nimmt C++.
Fazit:
Assembler lernen, um die zugrundeliegende Architektur zu erforschen und zu verstehen und um compilergenerierten Kode lesen / optimieren zu können; C lernen, um portabel und effizient und übersichtlich kodieren zu können.
Achja, der avr-gcc ist alles andere als stuhr, er erlaubt viele Einstellungen bzw. Optimierungsstufen!
BID = 568029
Brizz
Ich glaube, dass man C nur dann optimal einsetzen und verstehen kann, wenn man zumindest etwas von den Assembler-Befehlen des Zielprozessors versteht, und ungefähr weiß, wie die C-Instruktionen in den Maschinen-Code umgesetzt werden. C-Befehle die für den einen Prozessor Zeit und Speichervorteile bringen, können bei einem anderen Prozessor das genaue Gegenteil bewirken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518910   Heute : 12889    Gestern : 22653    Online : 653        25.11.2026    9:53
