Bausatz: Lauflicht-Steuerung mit Microcontroller STC 89C52RC
Serverzeit: 26 11 2026  07:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bausatz (1858) steuerung (8074)
BID = 987843
Elektro-Theo
Ja, komm ich aber nicht drauf wie das gehen soll. Wenn ich wirklich separat ansteuern will brauche ich doch so viele Beinchen wie LED's?
Falls nicht, würde ich gern mit einem Arduino obige Schaltung nachbauen wollen.
BTW, mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass man hier für jede LED einen einzelnen Widerstand genommen hat. Das müsste doch einfacher gehen oder? (Spannung zentral absenken...)
BID = 988338
Elektro-Theo hat am 16 Apr 2016 18:36 geschrieben :
Nö.
Eine simple Methode ist,du schaltest zwei LED antiseriel zwischen Plus und Minus.In die "Mitte" kommt der Portpin mit Widerling.
Und je nach dem,ob du im Programm dann "0" oder "1" reinschreibst,leuchtet entweder die eine oder die andere.
15 Pins gespart...
BID = 988341
36 LED gehen mit 6 Zeilen und 6 Spalten einzeln anzusteuern! Denk mal an das Spiel Schiffe versenken. Oder an das Schachspiel, da kannst du jedes Feld auch eindeutig benennen. Die Lösung von Kleinspannung ist nicht ohne Risiko denn genau im Umschaltpunkt wird der Ausgang des µC erheblich belastet. Auch wenn die Umschaltung relativ schnell erfolgt.
BID = 988354
Das wird wohl nicht funktionieren.
BID = 988396
perl hat am 22 Apr 2016 01:35 geschrieben :
Kann ja mal vorkommen,das man(n) um die Zeit und nach dem vierten Bier etwas wirr im Kopf ist...
Das "Anti" lassen wir dann mal weg.
Und so weit reicht es bei mir auch noch,das es andere/bessere Methoden für die Blinkerei gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194543471   Heute : 11436    Gestern : 26284    Online : 614        26.11.2026    7:59
