Audio Spektrum Analyzer Projekt
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 50551
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
mann muss dazusagen ich verwende 2ma Low Current LED s
habe ja zwischen dem 4515 er noch den LED Treiber IC
ULN eingebaut
wobei ich den bei den Zeilen wieder herausnehmen muss
(das wird dann Version 1.04)
da der ULN ja ein NPN is und hinter dem Aatmel würde
ich n PNP benötigen
könnte aber (da es ja 2ma LED's sind)
auch nur nach dem Atmel mit Vorwiderständen fahren
habe gesehen es gibt auch IC's die ca 8 Widerstände
an Board haben da ich mir ein Ziel gesetzt habe
und fast alles mit IC s und µC lösen möchte
BID = 51190
MatthiasAsselborn
anbei der endgültige Plan - Version 1.05
die 2 MOS4515 wurden durch MOS4514 ersetzt
die 2 Widerstand DIPs nach den UDN2981A
geschaltet ULN2804 Treiber Baustein
zusammen mit dem UDN2981A ergänzt
komplette Spannungsversorgung
gelegt
nun ist die Zeit für das Layout gekommen !
weis jemand eine Firma die
günstig doppelseitige Platinen
mit Durchkontaktierungen ätzt ?
BID = 57254
MatthiasAsselborn
nun habe ich aber noch n problem
folgendes !
habe nun umgebaut auf 64 kanäle und 24 led s
andere demultiplexer verwendet und alles mit uln und udn
aufgebaut
habe nun vor dem atmel einen vollwellengleichrichter geschalten
funktioniert auch wenn ich ein direktes signal anlege
aber sobald ich den 4067 dazuschalte
also in einen der kanäle mein signal anlege
(wechselspannung) steuert der atmel trotz des
gleichrichters am ad nicht sauber aus bzw das signal ist sehr abgeschwächt
habe nun mal an nem eingang des 4067 n halbwellen gl
davor gesetzt
und direkt mit dem atmel verbunden
da rührt sich garnichts
bzw auch mit gleichrichter am atmel ...
an was liegt das ?
oder ist meine spannung am 4067 zu klein
ich verwende 5volt und masse für den 4067
bitte helft mir da weiter !
BID = 57255
MatthiasAsselborn
ich verwende nun für die bandfilter eq ics (LA3600)
von sanyo ( hab ich auch ein datenblatt von )
nicht so wie bei den m5229p ...
gruß matthias
BID = 57311
tixiv
Hast DU den Inhibit Pin vom 4067 auch mit Masse verbunden?
Teste den 4067 doch mal mit einem Ohmmeter: Wenn von einem der Pins nach Pin1 durchgeschltet ist, dann muss da ca. 125 Ohm zu messen sein.
BID = 57382
MatthiasAsselborn
ist an masse nur wenn ich mit m ohmmeter dran gehe
um zu messen leuchten alle led s ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477757   Heute : 11153    Gestern : 22017    Online : 676        23.11.2026    16:20
