Audio Spektrum Analyzer Projekt
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 46813
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
FFT heißt Fourier Freqenz Transfrorm ...
So wie ich das verstanden habe könnte man dann die stärke einer bestimmten frequenz rausfiltern und das alles digital .. der At90s8535 hat einen eigebauten 12 bit adc das sollte auch soweit gehen .. werde mir heute abend mal das programm anschaun vielleich werde ich ja daraus schlau *GG*
nun ja melde mich wieder wenn ich was genaueres weiß
sven
BID = 46831
sme-bbg hat am  6 Jan 2004 18:27 geschrieben :
Nein, FFT heißt Fast-Fourier-Transform.
Das ist ein Abkömmling der DFT= Diskreten Fourier Transformation, bei dem durch geschickte Wahl der Anzahl Meßwerte (meist eine Zweierpotenz) und des Rechenweges der Rechenaufwand stark gesenkt wird.
BID = 46868
sme-bbg
ja ok... *schäm* hab ich mich vertan .. meinte aber das selbe...
BID = 46872
sme-bbg
Benedikt hat am 31 Dez 2003 09:39 geschrieben :
Hier habe ich nun ein kleines Demoprogramm.
Im Moment ist es auf 512 Durchläufe eingestellt, benötigt dafür 1024Bytes an Daten.
Als Ergebnis liefert das Programm die Frequenzen von 0Hz bis Samplerate/2 (im Beispiel 11,025kHz/2) auf der X-Achse und deren Intensität auf der Y-Achse.
Die Auflösung auf der X-Achse beträgt 5512,5/512, etwa 10Hz.
Man kann damit also Frequenzen mit 10Hz Genauigkeit bestimmen.
In der angehängten Datei befindet sich das Programm und eine Wave Datei. Die Frequenz in der Datei steigt von 10Hz langsam auf 5000Hz an, was man auch deutlich im FFT Programm erkennen kann.
Hochgeladene Datei : <A HREF="./uploads/00408_1072859988_FFT.zip" target= " _blank " >FFT.zip</A>
Also ...
Sowie ich das nun verstehe...
1 Werte vom ADC (12Bit) 512 mal hintereinander mit der sampligfreqz in den Ram des Ucs schreiben ... oder ?
Dabei dann auch anfangen diese werte durch den FFT zu jagen (kein plan wie..) oder erst wenn diese 512 werte voll sind ?
Könnte mir einmal jemand eine beschreibung der Variablen zukommenlassen dann komm ich da wohl schneller hinter..
wie das geht.
sven
BID = 47685
SIGINT
Hi zusammen,
ich hab mal ne ganz blöde Frage:
Wäre es möglich mit einem PIC12F629 (64Byte Ram, 1K Flash)
für ca. 2,5Euro einen Lowres - Spektrum analysator zu basteln?
Ich hab mir das so überlegt: Einen einfachen Sigma-Delta ADC per Software implementieren und über mehrer Latches eine LED Matrix als anzeige ansteuern. Wenn ich mit 22kHz sample und ca. 50 Werte erfasse, welche Auflösung erhalte ich dann?!?
Wäre cool, wenn das irgendwie funktionieren würde
Grüße,
SIGINT
BID = 47703
Das solltest Du Dir nicht antun. Damit kommst Du wohl nicht mal bis 1Hz.
Nimm lieber einen µP, der einen 10 oder 12 bit ADC an Bord hat, denn Du wirst weit über 20k-Samples/s holen müssen, um 10kHz auszuwerten.
Daraus ergibt sich auch die Speichertiefe:
Um eine 30Hz Periode mit z.B. 44kSamples/s (CD-Qualität) abzuspeichern, brauchst Du rund 1500 Worte Speicher.
Viel mehr brauchst Du nicht, denn die FFT kann so ausgeführt werden, daß die Meßwerte durch die errechneten Koeffizienten überschrieben werden.
Die wichtigste Operation der DFT ist die Multiplikation mit anschließender Addition im Akkumuklator (MAC).
Deshalb sollte dein µP unbedingt Hardware-Multiplikation beherrschen.
Bei der FFT kommt noch eine spezielle Adressierungsart, Bit-Reverse, hinzu.
Dabei werden die vorderen und hinteren Adressbits gespiegelt.
Ein normaler µP kann das nicht und die softwaremäßige Lösung ist langsam.
Du siehst, das man dazu am besten einen DSP verwendet, denn die können die MAC-Operation und neue Operanden per Butterfly holen in einem einzigen Zyklus erledigen.
BID = 47774
SIGINT
Oki, dann werd ich mal bei gelegenheit googeln...
vielleicht gibt`s ja einen preiswerten DSP und die
passende Software im Netz.
Thx,
SIGINT
BID = 48817
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
Hallo zusammen
habe nun mal nen Schaltplan erstellt
ich steuere die Led s nun mittels 8535 aus
und multiplexe das ganze mit Hilfe den
c-mos Bausteinen
nun fehlt mir eigentlich nur noch die FFT
seid ihr da schon weitergekommen ?
oder habt ihr da etwas neues gefunden ?
ich denke der AVR-Mega hätte genug "Power"
diese Transformation zu realisieren ...
Gruß Matthias
Hochgeladene Datei : analyzer.sch.txt
BID = 48820
MatthiasAsselborn
einfach bei der datei analyzer.sch das .txt entfernen
die datei habe ich im eagle 4.11 erstellt
die 5 IC-Bausteine M5229P sind nun meine "übergangs Filter"
bis ich eine vernünftige FFT Lösung gefunden habe
BID = 50166
MatthiasAsselborn
anbei ein neuer schaltplan
version 1.01
und mein code...
welcher abernoch nicht läuft
da bitte ich um eure hilfe euch den mal anzuschauen
habe nun ein atmel 8535 drinnen wegen den AD/c s
Hochgeladene Datei : c.c
BID = 50167
MatthiasAsselborn
neuer plan version 1.01
BID = 50279
MatthiasAsselborn
anbei Version 1.02
led treiber ic s hinzugefügt
nun entfallen die zuerst geplanten vorwiderstände und
transistoren
BID = 50316
tixiv
Du hast doch ganz am Anfang deines QUelltextes alle Ports auf Eingang gescahltet, da können sie ja garnichts ausgeben!
BID = 50403
MatthiasAsselborn
Es muß in den Zeilen DDRn=0x00 natürlich heißen DDRn=0xff
sorry
BID = 50503
tixiv
Sieht nicht schlecht aus soweit. Können die 4515er auch LED's treiben, so ganz ohne Vorwiderstand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477760   Heute : 11156    Gestern : 22017    Online : 699        23.11.2026    16:20
