Atmega Fahrradtacho
Serverzeit: 29 11 2026  13:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Atmega Fahrradtacho
Suche nach: atmega (408)
BID = 703965
DonComi
Nein, nur am ICP1-Pin für den Timer1.
BID = 704784
Truddel
So nun habe ich das Pollinboard vor mir liegen mit dem PC verbunden und wollte nun das erste Programm drauftun. Leider kommt in PonyPorg der Fehler: "Device missing or unknown devise Error (-24)"
Habe schon mit einem anderen Atmega32 versucht hilft aber auch nichts.
Bei den einstellungen der Schnittstelle habe ich auch schon so gut wie alles ausprobiert.
An was könnte das noch liegen?
BID = 704843
DonComi
Welches OS, was für eine Verbindungsleitung? Null-Modem (gekreuzt) oder eine serielle Verlängerung (1:1)?
Ist das eine 'richtige' ser. Schnittstelle oder ein USB-Adapter?
BID = 704845
Truddel
Windows XP Prof. der serielle Stecker geht vom Mainboard über ein Serielles Verlängerungskabel (1:1) direkt ins Board ohne USB,...
BID = 704991
ElektroNicki
Nur so am Rande: es gibt günstige GPS-Module (um 20€), die afaik auch die aktuelle Geschwndigkeit ausgeben.
Wäre evtl. einfacher, als die Drehzahlmesserei (solange man Empfang hat)
BID = 704994
Racingsascha
GPS [...] Wäre evtl. einfacher, als die Drehzahlmesserei
Ernsthaft?
Fnord schläft nie.
BID = 705102
ElektroNicki
Ja.
Dann muss man nur ne Zeichenkette zerpflücken (Stichwort: $GPVTG ; www.perthold.de/BINARY/gps-st22.pdf ) statt sich mit Interrupts zu quälen
BID = 705148
...und eine gehörige Menge Strom mitschleppen.
Außerdem funktioniert das nicht sehr gut, weil der GPS-Empfänger nur einen Wert pro Sekunde erzeugt und die Werte auch noch verrauscht sind.
Du kannnst das ja mal mit deinem Navi ausprobieren. Gewöhnlich gibt es eine Möglichkeit diese Daten anstelle der Landkarte darzustellen.
BID = 705191
ElektroNicki
perl hat am  1 Aug 2010 19:42 geschrieben :
Ich wusste, dass da noch irgendwas war...
Etwa 75mA
BID = 705194
DonComi
75mA ...
Mein Fahrradtacho läuft schon seit 7 Jahren mit der ersten Knopfzelle (DC ).
Keine Ahnung, was jetzt daran so schwer sein soll...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611971   Heute : 9483    Gestern : 16750    Online : 227        29.11.2026    13:03
