ATmega 8 FuseBit Ponyprog
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 144688
Torty_Morty
erstmal ein gutes neues Jahr, es fängt schonmal bei mir nur Problemen an.
Also ich fang mal von vorne an.
Ich will einen ATmega8 proggen mittels Ponyprog. soweit klappt auch eigendlich alles, d.h. ich kann das Programm laden und löschen, auslesen, usw.
Jedoch soll ich da folgende FuseBit setzen:
SPIEN, BODEN, BODLEVEL, SUT1, CKSEL0..3, CKOPT
Habe ich dann wie auf dem Bild gemacht und auf write gedrückt, geht alles super.
Naja soweit so schlecht sobald ich das so mache, geht garnichts mehr.
Kann weder löschen, noch beschreiben, kommt immer Fehlermeldung Bild eingefügt lesen geht zwar aber ich bekommme nur FFFFFFF raus.
Jetzt meine Frage stimmt das so mit den Fusebits, da ich da den einzige Fehlerquelle sehe.
Kann ich den ATmega8 nochmal retten ?????
BID = 144694
Warscheinlich das ISP Enable Bit verstellt (Standartproblem beim mega8)
Wenn du keinen High Voltage Programmer hast, sieht es schlecht aus.
BID = 144703
Torty_Morty
Und wie mache ich das dann richtig einen Ersatz ATmega8 habe ich noch.
habe nur ein AVR ISP (STK200/300) parallel port interface.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torty_Morty am  1 Jan 2005 21:21 ]
BID = 144705
Bei PonyProg bedeutet ein gesetzter Haken, dass das FuseBit NICHT gesetzt ist !
BID = 144708
Torty_Morty
also genau andersterherum wie ich das gemacht habe, überall dort wo ich keine Hacken gemacht einen machen und die die ich gemacht habe löschen.
Aha
irgendwie verwirrend.
BID = 144709
Die Fuses sind zwar richtig eingestellt, aber da die Programmierung mit Ponyprog nicht die sicherste ist, kommt es öfters zu Fehlern, bei denen u.a. ein Bit falsch gesetzt wird.
Also möglichst mit Ponyprog keine Fuse Bits schreiben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507316   Heute : 1243    Gestern : 22653    Online : 912        25.11.2026    0:47
