Atmega16 mit THMOD-I2C als Slave... keine Rückmeldung
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega16 (131)
BID = 833571
DonComi
/* SLA+R has been transmitted; NOT ACK has been received */
Wenn ein NACK zurückkommt, deutet das aber darauf hin, dass der Slave gar nicht angesprochen wurde.
Denn NACK ist HIGH-Potential, was über den Pullup-Widerstand anliegt. Das wird nicht aktiv durch den Slave erzeugt.
Es gibt halt nicht das I²C-Protokoll für solche Geschichten.
Nach meinem Verständnis muss der Slave aber an dieser Stelle mit einem ACK antworten, um zu bestätigen, dass er seine Adresse gelesen hat.
Bei Slaves, von denen gelesen wird, ist es aber auch üblich, vor dem eigentlichen Lesen noch ein paar Daten zu schicken, z.B. eine Registeradresse oder eine Instruktion. Dann kommt ein zweites Start, ein sogenannte repeated start condition und man beginnt zu lesen.
Hast du mal geguckt, ob es für diesen Slave schon Code gibt?
Sind die Massen synchronisiert?
100nF-Blockkondensatoren verbaut?
Für mich klingt das immer noch nach fehlerhafter Hardware.
BID = 833642
1ncept10n
Nun was die Stabilität anging war es sehr dürftig mit einem 100 nF am Ausgang des Spannungsreglers ausgestattet...
Habe ihm noch einen 100 nF (Keramik) von der Spannungsversorgung des Moduls gegen Masse verpasst... und noch direkt am Vcc gegen GND am ATmega16 einen.
Siehe da ein kleines Wunder is geschehen:
i2c_start();
/* A START condition has been transmitted */
i2c_transmit(0x78 << 1);
/* SLA+W has been transmitted; ACK has been received */
received_data = i2c_receive(NACK);
/* Data byte has been transmitted; NOT ACK has been received */
i2c_stop();
Der Slave hat quasi geantwortet, nur sendet er keine Daten... auch nicht mit i2d_receive(ACK)
Hilfreichen Code finde ich hierzu leider wenig:
Hier ein Beitrag..
BID = 833725
DonComi
i2c_start();
i2c_stop();
Ja, ist klar.
Du sendest ja auch SLA+W, nicht SLA+R.
Versuch mal sowas in der Art:
#define SLA (0x78<<1)
#define READ 1
uint8_t data[4];
i2c_start();
i2c_transmit(SLA + READ);
data[0] = i2c_receive(ACK);
data[1] = i2c_receive(ACK);
data[2] = i2c_receive(ACK);
data[3] = i2c_receive(NACK);
i2c_stop();
Für Debug würde ich nach jeder i2c-Transaktion via i2c_get_status() den Status über die UART an den PC senden und dann mit dem Datenblatt die Zustände abgleichen.
Offenbar hört der Slave ja auf seine Schreibadresse, nur ist das hier uninteressant.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466298   Heute : 21678    Gestern : 20435    Online : 899        22.11.2026    23:26
