ATMega16 Counter in C zu langsam Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
ATMega16 Counter in C zu langsam Suche nach: atmega16 (131) |
BID = 90839
Magni Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Edewecht
ich aktiviere den Timer/Counter0 (8-Bit) mit diesem Code:
| Code : |
// Takt / 256
TCCR0 = _BV (CS02);
// Als Interrupt konfiguriert
timer_enable_int (_BV (TOIE0));
Das Signal wird hier eingefangen:
| Code : |
/****** Der 8-Bit Timer/Counter0 Interrupt *****/
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
CounterNull++;
Der ATMega16 läuft mit 4 MHz! Das bedeutet, dass bei einem Teiler von 256 wäre eine Sekunde genau 15625 Hz lang.
Aber bis CounterNull auf 15625 gelangt dauert es eine Ewigkeit. Damits in etwa eine Sekunde dauert, muss CounterNull etwa 61.035... zählen.
Wieso ist der Counter soo laaam???
gr
Magni
BID = 90846
Benedikt Inventar
Magni hat am 11 Aug 2004 13:16 geschrieben :
// Takt / 256
TCCR0 = _BV (CS02);
Ist OK
CounterNull++;
Bist du da sicher ? Standartmäßig sind 1MHz aktiviert.
Soweit alles klar
Wie kommst du auf diese Zahl ?
BID = 90851
@ Benedikt, danke für die Hilfe.
CounterNull++;
Ziemlich, da ich einen 4 Mhz Oszillator an XTal 1 angeschlossen hab und wenn ich das ding abzieh, dann läuft er nicht mehr. Deswegen geh ich davon aus, dass er nicht auf die Idee kommt mit internen 1 Mhz zu laufen.
\fed\mixon((4000000Hz/256)/256) ~= 61.03515625
Irgendwie schauts so aus, als ob er schon mit nem 256 Teiler läuft, oder der µC läuft mit einem 4Mhz/256 Clock. Aber wieso und warum?
BID = 91080
Ach, ich weiß nun wo der Hund begraben liegt. Es war ein Logikfehler meinerseits. Denn das ist ja ein Overflow-Interrupt, d.h. er löst einen Interrupt aus wenn er bis 256 gezählt hat.
Das bedeutet, dass ein Overflow-Interrupt bei einem Vorteiler von 256 sich (4000000/256Vorteiler)/256Zählen ~ ca.62 Mal in der Sekunde melden würde.
Ich habe einfach vergessen, dass der Overflow Interrupt erst zählt und dann unterbricht.
@Benedikt: Trotzdem Danke für die Fehlersuche
Gr
Magni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494362 Heute : 10925 Gestern : 16862 Online : 979 24.11.2026 13:32 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0279688835144
