Arduino + LCD in Bascom
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734)
BID = 773504
KAmikazedieb
Hallo Board,
ich habe mir ein Arduino Duemilanove Clone Atmega 328p und ein LCD Keypad Shield 1602 von DFROBOT.
Da ich mit C einige probleme hatte (Arduino 0022), bin ich (dank Bernd )
auf Bascom umgestiegen, was bis jetzt auch gut geklappt hat.
Die Einstellungen, das ich in Bascom Scripten und Brennen kann hat ein weilchen gedauert -.-.
Mein Fehler:
Arduino+LCD sind passend gesteckt.
Die verbindung steht und die Pins hab ich schon soweit geändert, das ich was sehen kann.
Bloss das was ich sehe sind Hieroglyphen, die sich endweder bewegen oder still stehen bleiben
ps: mein atmel ist eigendlich ein 328P (also nicht wundern wegen 168 eigentlich Baugleich), aber ich habe es so hin bekommen und auch erlesen (das es nur so geht)
hier mein Code:
Code :
$regfile = "m168def.dat"
$crystal = 16000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.8 , Db6 = Portd.7 , Db5 = Portd.6 , Db4 = Portd.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Cls
Do
Lcd "Hello World"
Waitms 500
Cls
Waitms 200
End
Ich habe den Atmel und das LCD als Anhang hinterlassen.
wo ist der Fehler den ich Anfänger mache
danke vorab
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 773552
PhyMaLehrer
Hast du tatsächlich 16 MHz Taktfrequenz - sonst stimmt nämlich das Timing nicht.
Das kann wohl nicht der Fehler sein, aber ich vermisse einen Abschluß der DO-Schleife. Meckert da der Compiler nicht?
BID = 773556
KAmikazedieb
Nach langen hin und her habe ich den Fehler gefunden -.-
Es lag wirklich nur an den Ports fürs Lcd.
trotzdem danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473056   Heute : 6447    Gestern : 22017    Online : 336        23.11.2026    9:07
