Adressierbare Led-Stripe als Sensor nutzen?
Serverzeit: 16 11 2026  16:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) sensor (5547)
BID = 1083333
andyv2021
adressierbare LED-Stripes (WS2812b) können ja mit Hilfe eines Decoders und DMX Controllers angesteuert werden. Dabei kann jede LED für sich einzeln aktiviert werden.
Geht es eigentlich auch in die andere Richtung, d.h. Nutzung als Sensorik?
Sind evtl. hierfür Elektronikmodule oder Auswertegeräte auf dem Markt vorhanden?
BID = 1083334
BlackLight
[...] mit Hilfe eines Decoders und DMX Controllers angesteuert werden.
Kenn mich mit DMX nicht aus, aber eine adressierbare LED sollte sich mit jedem Stück halbwegs intelligenten Silizium ansteuern lassen.
Das haben einzeln adressierbare LEDs so an sich.
Das Prinzip oder einen Streifen WS2812b???
Bestimmt, aber sag lieber mal was es werden soll. Es gibt mehr als einen "Sensor".
BID = 1083338
Man kann eine LED auch als Fotodiode missbrauchen. Das wird in diesen DMX-Treiber sicherlich NICHT vorgesehen sein. Warum auch?
Ich hab das mal spaßeshalber gemacht (am µC programmiert) und eine LED als Nachtlicht benutzt, die zyklisch selbst als Lichtsensor ausgewertet wird. Dazu muss die LED umgepolt werden und der µC misst die Zeit, die der Fotostrom braucht, um die Eingangskapazität (einige pF) des Pins umzuladen.
BID = 1083339
Das DMX-Protokoll und das WS2812B-Protokoll haben nix gemeinsames. Das würde nur mittels weiterer Controller gehen.
BID = 1083343
BlackLight
Korrekt.
Aber dem 3x 8-Bit PWM-Regler einer WS2812b das "Rückwärtsessen" beizubringen und dass die WS2812b plötzlich an DOUT mehr ausgibt als an DIN reingeht würde ich stark anzweifeln.
BID = 1083352
Mit WS2812 und DMX512 dürfte das wohl ausgeschlossen sein. Adressierbare Sensoren sind aber natürlich möglich und es gibt auch welche, wenn auch nicht ganz so komfortabel wie bei den LEDs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313878   Heute : 8656    Gestern : 12485    Online : 375        16.11.2026    16:13
