A/D Converter Anwendung
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: converter (505)
BID = 413040
Peo
Ich würde gerne mit einem PIC über den A/D Converter messen, ob eine Spannung sinkt oder nicht.
Die zu messende Spannung ist aber höher als 5 V, so dass ich diese nicht direkt an einen PIN anlegen kann.
Kann ich mit Hilfe der abgebildeten Schaltung die Spannung, die am PIN anliegt halbieren oder habe ich hier zu einfach gedacht? Da an jedem Widerstand die Hälfte der Spannung abfällt, müsste doch der PIC nur die Halbe Spannung abgreifen, oder?
Peo
BID = 413051
DonComi
Korrekt, das kann so funktionieren.
Je nach Anwendung (Innenwiderstand der zu messenden spannung) sollte man das noch mit nem OpAmp puffern und die Spannungsteiler nicht so niederohmig dimensionieren -> Stromfluss könnte die zu messende Spannung negativ beeinflussen.
Am besten einen Spannungsteiler von 2x 10kΩ nehmen, die Widerstände sollten eine kleine Toleranz haben.
Aber die Grundidee ist perfekt :super:
Gegebenenfalls noch eine Z-Diode so an den Eingang schalten, dass in keinem Falle mehr als 5,1V an den ADC-Eingang kommt. Viele nehmen das übel.
Edit: Habe grade wenig Zeit, sonst hätte ich ausführlicher geschrieben. Das, was oben gesagt wurde, muss nicht immer so sein, genausowenig wie du hier einen OP brauchst. Wie stark kann denn die Quelle belastet werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Mär 2007 20:36 ]
BID = 413059
Peo
Danke für die Mut machende Antwort.
Die Idee ist folgende: Ich möchte ein Bremslicht für ein RC Auto bauen.
Dazu soll der PIC alle 0,1 sec prüfen, ob die Spannung niedriger geworden ist oder nicht in dem er den letzten Wert mit dem neuen vergleicht. Der absolute Wert der Spannung ist somit irrelevant.
Die Spannung wird direkt parallel von den Motoranschlüssen abgegriffen, an denen maximal 8,4 V anliegen können.
Somit sollten eigentlich keine nenneswerten Ströme über die beiden Widerstände fließen dürfen.
Positiver Nebeneffekt der gleich großen Widerstände:
Es funktioniert mit Vorwärts und Rückwärts genauso, da der PIC ja genau in der Mitte misst und somit die Richtung des Stroms keinen Unterschied macht.
Peo
BID = 413067
Ist der PIC an der gleichen Spannungsquelle angeschlossen?
Wenn ja, wie?
BID = 413638
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hm also induktive Last und Fahrtenregler = Spannungsspitzen. das könnte n Problem werden. Das lässt bei mir irgendwie n paar Warnlichter aufleuchten. Den Port müsstest dann noch gegen Überspannungen schützen irgendwie, wenn ich mich nit täusche
BID = 413649
Peo hat am 10 Mär 2007 20:48 geschrieben :
Das erkläre mal genauer. Vermutlich ist da noch ein Haken drin. Was mich an Deiner Schaltskizze stört: es ist nicht zu sehen wo die Masse ist.
RA3 ist bei vielen PICs nicht als Analogeingang zu gebrauchen. Welchen hast Du?
BID = 413699
Peo
Danke erst einmal für die Tips.
Ich habe die Skizze etwas erweitert, um die aufgetretenen Fragen besser beantworten zu können.
Als Chip wollte ich den 12f675 nehmen. Gemäß Datenblatt geht das mit RA3:
"7.1.2 CHANNEL SELECTION
There are four analog channels on the PIC12F675,
AN0 through AN3. The CHS1:CHS0 bits
(ADCON0<3:2>) control which channel is connected to
the sample and hold circuit."
Danke im Voraus für die HIlfe.
Peo
BID = 413706
Noch mal, woher bekommt der PIC seine Spannungsversorgung?
BID = 413710
Peo
Der PIC bekommt seine Spannung direkt vom Akku des Automodells über einen 78L05.
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Peo
BID = 413736
Warum wertest du nicht einfach das Signal des Empfängers aus ?
Das wäre eine rein digitale Lösung, für die sich auch Prozessoren ohne ADC eignen.
BID = 413766
Peo hat am 12 Mär 2007 22:17 geschrieben :
...den 12f675 nehmen. Gemäß Datenblatt geht das mit RA3...
Gemäß Datenblatt gibt es keinen RA3. Der heißt bei dem GP3 und liegt an Pin 4. Der Pin ist nicht als Analogeingang verwendbar. "7.1.2 CHANNEL SELECTION" - das hast Du anscheinend falsch verstanden. Man kann die Analogkanäle nicht auf jeden beliebigen Pin legen. An welchem Pin welcher Analogkanal liegt, ist festgelegt.
Liegt der Motor in einer H-Brücke? Sind die Masse der H-Brücke (Fahrtregler) und des PIC die gleiche? U.U. funktioniert das überhaupt nicht. Nämlich dann, wenn die Motordrehzahl durch getaktet Minus gesteuert wird und Plus nicht getaktet ist (und das ist oft so). Dann misst der PIC immer die Akkuspannung, egal ob der Motor vorwärts oder rückwärts läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494982   Heute : 11545    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    14:14
