89C51 C Laufzeitmessung
Serverzeit: 16 11 2026  15:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laufzeitmessung (14)
BID = 164893
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hallo Leute
Ich möchte mir eine Laufzeitmessung mittels µC realisieren.
Bei einem Tastendruck soll ein startimpuls ausgegeben werden und gleichzeitig fängt der timer 0 zum zählen an. Wenn am Externen interrupt eine negative flanke ansteht soll er den timer 0 stoppen und die beiden bytes vom timer ausgeben auf 16 leds. dieser wert müsste dann meine zeit sein (Abhängig von der taktfrequenz und denn clocks)?
Nur leider funct das ned so wirklich. Vielleicht könnte ja jemand kurz über meinen Code drüberschauen und mir ein paar tipps geben. Wär wirklich super, probiere jetzt schon seit 2 tagen und mach leider keine fortschritte.
#include <reg51.h>
int i,j,HighByte,LowByte,Selbsthaltung;
char Fehler;
sbit Taster = P0^0;
sbit Messimpuls = P0^1;
void Messung (void);
void ex0isr(void) interrupt 0
TR0 = 0; //Timer 0 stoppen
Messung(); //
void isrT0 (void) interrupt 1
Fehler = 1; //bei timerüberlauf Fehler =1
void main (void)
Messimpuls = 1;
Taster = 1;
TMOD = TMOD & 0xF0; //Timer 1 auf 0000, timer 0 modus 1 16 bit timer gate 0,
TMOD = TMOD | 0x01;
IT0 = 1; // interrupt 0 type control bit Flankengesteurt
EX0 = 1; //enable external interrupt 0
EA = 1; // disable all interrupt low aktiv!!
ET0 = 1; //enable timer 0 overflow interrupt
Fehler = 0;
Selbsthaltung = 0;
while (1)
Messimpuls = 1;
for (i=0;i<5;i++)
i=i;
if (Taster == 0)
Messimpuls = 0;
for (i=0;i<5;i++)
i=i;
TR0 = 1;
Messimpuls = 1;
//for (j=0;j<32000;j++)
for (i=0;i<15000;i++)
for (j=0;j<200;j++)
j=j;
P1 = 0xFF;
P2 = 0xFF;
Taster = 1;
void Messung (void)
//Selbsthaltung = 0;
HighByte = TH0;
LowByte = TL0;
TH0 = 0x00;
TL0 = 0x01;
P2 = LowByte^0xFF;
P1 = HighByte^0xFF;
vielen DAnk für eure Hilfe
Leo
"Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke"
BID = 165218
Leon79
Hat sich schon erübrigt.
Fehler lag am Versuchsaufbau
Leo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313708   Heute : 8485    Gestern : 12485    Online : 418        16.11.2026    15:52
