welches esr-messgerät?
Serverzeit: 16 11 2026  22:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: esr (1298) messgerät (4302)
BID = 789209
elektrotechniker2011
hallo Leute,
Ich bin schon lange auf der Suche nach einem ESR-Messgerät. Leider kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Es gibt drei zur Auswahl
1.Atlas ESR60 von Peak
2. ESR 1 von ELV
3.Blue ESR von Anatek
Kann man mit den allen dreien eine direkte Messung (im eingebauten Zustand) an den ELKOs machen? Und wie sieht es aus mit den anderen Kondensatoren aus, kann man die auch messen?
Bei dem Peak steht was von: Messung nach Industriestandard mit 100 kHz. Wie wichtig ist das?
Für ein paar hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar
gruß
BID = 789237
Das sollte möglich sein.
Allerdings sind die Meßwerte mit Vorsicht zu genießen, wenn mehrere Elkos parallel geschaltet sind, wie es auf Motherboards oder in Schaltnetzteilen oft der Fall ist.
In diesem Fall bekommt man nur dann einen erhöhten ESR zu Gesicht, wenn alle diese Elkos schlecht sind.
Wenn nur einer von fünfen defekt ist, kann es gut sein, dass man das überhaupt nicht merkt.
Ein bischen Sachverstand ist eben durch eine vielstellige Digitalanzeige nicht zu ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Okt 2011  0:56 ]
BID = 789239
IceWeasel
Hallo elektrotechniker,
man kann mit keinem der Meßgeräte alles in eingebautem Zustand messen.
Es gibt immer wieder Meßstellen, an denen alle Geräte nur Hausnummern anzeigen, in dem Fall hilft nur ausbauen des Prüflings.
Genau da ist das ESR 1 oder das Anatek sehr schweigsam drüber, und sie messen auch keine Kapazität.
Vorteile hat das ESR 60, bzw der teurere ESR 70+, in dem es manche nicht meßbare zusammenhänge erkennt, aber auch nicht alle - da ist eigene Erfahrung und Beobachtungsgabe gefragt.
Hinzu kommt, es wird mit dem ESR 60 / 70 auch gleich die Kapazität mit gemessen und angezeigt, die Messungen und andere "Aktionen" werden bei den Geräten mit Tönen signalisiert, welche abschaltbar sind.
Wie gut - wenn denn vorhanden bei den anderen Geräten - jedoch der Schutz gegen geladene Kondensatoren ist, ist fraglich.
Das ESR 60 / 70 kann schwach geladene Kondensatoren vor der Messung selbst entladen, das ESR 1 hat schlicht eine Schutzdiode eingebaut.
Bei den ESR 60 / 70 können auch andere Leitungen verwendet werden, auch andere Prüfspitzen / Klemmen.
"Nachteil" ist bei den ESR 60 / 70 die recht "spezielle" 12 V Batterie,
positiv zu erwähnen ist die 100Khz Meßfrequenz gegenüber den anderen.
Das ESR 70+ habe ich selbst im Einsatz, das ESR 1 hatte ich mal gebaut und funktioniert auch ganz gut.
Bei allen ist grundsätzlich etwas Erfahrung und Vergleichsmessung gefragt, um Fehlmessungen auszuschließen.
Letztendlich die Frage, was Du ausgeben möchtest, und vom Gerät erwartest.
Das Anatek ist sehr schwach beschrieben, ich kenne es nicht, so würde ich es als letztes in die "engere Wahl" nehmen.
MfG,
Chris
BID = 789479
danke für die schnellen Antworten.
Ich denke mal ich nehme den ESR60 bzw. ESR70. Mal gucken wo da der unterschied ist.
Wie sieht es eigentlich mit anderen Kondensatoren aus? Kann man mit den Geräten nur ELKOs prüfen, oder ist es auch möglich andere Kondensatoren zu testen?
BID = 789569
IceWeasel
Die Geräte sind für ElKos gedacht, mit mindestens 1 µF Kapazität.
Anbei die Daten von beiden aus den Original- Anleitungen zusammengefasst.
Sagt mehr als 1000 Worte.
Edit: Kauderwelsch entfernt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  3 Okt 2011 19:58 ]
BID = 789571
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Der ESR 70 kann die Messergebnisse zusätzlich durch akustische Signale ausgeben.
BID = 789573
IceWeasel
Stimmt, das ESR 60 hat keine akustische Meldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 836        16.11.2026    22:08
